28.01.2012, 04:46
Как скопировать DS4520
Здравствуйте.
Подскажите пожалуйста как мне скопировать микросхему DS4520 у меня два одинаковых устройства одно рабочее, а второе нет я выпаял микросхему прочитал её программатором SUPERPRO 500P вставил в разъём чистую микросхему и прямо из буфера прошил конрольная сумма не совпадает.
Вот дамп оригинальной
Вот что получается на новой микросхеме после прошивки
Вот окно программатора
понимаю , что надо сделать какие-то настройки но не знаю какие
я не специалист но очень нужно сделать осталось только две чистые микросхемы Прошу помощи у сообщества.
Последний раз редактировалось 768950; 28.01.2012 в 04:48.
28.01.2012, 04:50
Re: Как скопировать DS4520
Осталось 2 чистых микросхемы я в печали.
Последний раз редактировалось 768950; 28.01.2012 в 09:56.
28.01.2012, 12:57
Сказал спасибо: 30
Сообщение от 768950
Ничего страшного. Минимум 50000 циклов записи на каждый кристалл обещают...
28.01.2012, 13:14
Дак в том то и дело что я немогу их ни FF ни 00 забить
Когда чистую микросхему ставлю прошивается только первая строка FF и потом я ни чего сделать не могу их ни FF ни 00 забить
Последний раз редактировалось 768950; 28.01.2012 в 13:35.
29.01.2012, 19:59
Сказал спасибо: 30
Для начала попробуйте снизить скорость записи/чтения. Возможно кристалл не успевает...
Пошарил по форумам - не жалует люд сей программатор...
сЛУТил вот это для COM-порта на коленке...
Протокол записи/чтения EEPROM, судя по документации, одинаковый с 24Схх. 24-ые шьёт нормально, проверил на разных производителях и объёмах (из того, что было). DS4520, к сожалению, нет - проверить не на чем...
Сказали "Спасибо" omercury
30.01.2012, 11:31
Спасибо буду пробовать.
30.01.2012, 20:46
Сообщение от omercury
СПАСИБО! Вам Добрый Человек, правда с этой ссылки не пошел программатор, но это натолкнуло меня на мысль и я нашел выход. Благодаря Вам. Если нужно могу в личку написать ,что и как, что бы не засорять форум ну или здесь.
30.01.2012, 21:46
Сказал спасибо: 30
Сообщение от 768950
Железо или софт?
Пользовал версию 1.05D. Настройка.
Сообщение от 768950
Здесь, конечно. Вдруг кому понадобится.
Последний раз редактировалось omercury; 30.01.2012 в 21:54.
31.01.2012, 11:35
Софт не пошел скачал все версии http://www.ic-prog.com/download.html
вобщем сделал солянку железо по последовательному интерфейсу , а софт сторонний. Позже напишу подробно. Спасибо ещё раз!
Часовой пояс GMT +4, время: 12:03.
