15.05.2008, 12:09
#1
Сказал спасибо: 8
Сказали Спасибо 16 раз(а) в 11 сообщении(ях)
Виртуальный ком порт...на FT232BM
Народ. Кто сталкивался с данной микросхемой? Имеется покупной девайс UCON-485 (переходник USB/RS-485)/ Ничего сложного - типовая схема включения, но с микросхемой памяти в которой забит уникальный UIN... Но проблема в том, что драйвер под данное устройство на компе зависает раз в сутки. Винда запрашивает и получает ответы от драйвера, а собственно устройство уже не работает. После перезагрузки все нормально.
Нагрузка на девайс - примерно 200 байт /сек. на скорости 9600...
Замена устройства и компа проблемы не решила. После того, как выкинул память и поставил драйвер под UIN по умолчанию (с сайта FTDI)- Виснуть стало раз в 2-3 суток....
Но это все равно плохо. Может кто знает другие переходники с не таким глюкавыми дровами (например CP2101)...Или какие-либо программные трюки.
15.05.2008, 12:28
#2
Сказал спасибо: 295
Да масса таких переходников. Дата-кабели для мобилок. Вот только по поводу зависаний, наверное, статистики нет.
15.05.2008, 12:55
#3
было что-то похожее..
на фирме рекомендовали установить самый последний драйвер с сайта.
подключен к выходу USB2 контроллера материнки или платы расширения USB1?
15.05.2008, 15:09
#4
Сказал спасибо: 8
драйвер последний с сайта производителя... А подключается через USB с материнки. Может и правда попробовать через плату расширения PCI какую попробовать...
А кто-нибудь СР2101 Юзал ? как она по надежности и простоте установки?
Часовой пояс GMT +4, время: 20:45.
