Сообщение от romal75
Проверить напряжения питания на предмет завышения. Возможно это и послужило первопричиной выхода из строя tda.
Напряжение питания 118в без нагрузки 123в-конденсаторы менял.
Микросхема вылетела после того как телевизор был выключен
с кнопки ,т.е. полное отключение .а вот остальные напряжения не
помню помоему 18в были пульсации- поменял электролиты
там по схеме эл-лит дроссель эл-лит. А вобще сколько должны быть выходные напряжения? у меня опыта в ремонте телевизоров практически
нет.и еще переменный резистор плассмаса треснута как от перегрева
померил его вроде в норме попробую заменить .
