16.05.2008, 03:54
#1
Model ATmega88 для PROTEUS
Нужна помощь! В PROTEUS нет этой модели, но именно на ее основе проект, физически на ATmega88 реализован! Можно ли ее где раздобыть, сделать?Нужно отладить, я в PROTEUS тока ATmega8 HELP![/code]
16.05.2008, 06:20
#2
Сказали Спасибо 36 раз(а) в 32 сообщении(ях)
Ну так если физически реализовано, то скажите на кой черт нужен Proteus?
16.05.2008, 07:39
#3
Сказал спасибо: 35
Сказали Спасибо 103 раз(а) в 70 сообщении(ях)
Сообщение от mrKirill
в железе допустим все работает но
иногда хочется поиграться и в Proteuse
16.05.2008, 10:25
#4
Сообщение от vldemar
Какой-то "чукотский" метод разработки, сначала собрать в железе, все работает, а потом начать мучить в симуляторе. Не кажется странным?
16.05.2008, 18:47
#5
Поясняю, физическое устройство многофункциональное! Спаяное с нуля по проекту в институте. Теперь на это устройство создается проект отслеживания степени освещения и прочих действий. Программатор барахлит, нужно перепаять, а проект не ждет! Контроллер должен быть уже запрограммирован и программа отлажена! Теперь вопрос, как я должен это сделать без программатора? Вот мне и нужен ПРОТЕУС. Помоему усе ясно. Да и на физическом устройстве не отладить программу, это раз, и сначала создается устройство и тока потом для него пишется прога, это два, помоему так...ну все равно спасибо за участие...
16.05.2008, 20:20
#6
Сказал спасибо: 76
Нормальный интерес: "а что там внутри происходит".
16.05.2008, 22:36
#7
Сообщение от avr123-nm-ru
"Что там внутри" - это явно не удел Proteus.
Уж лучше тогда в AVRStudio смотреть.
Раньше не было Proteus и все было отлично. Да и сейчас отлично без него. Ибо настолько глючен он в симуляции AVR, это просто жуть.
Ну а чтобы знать что происходит внутри - учите основы электроники, цифровую схемотехнику и прочии дисциплины.
17.05.2008, 13:52
#8
Здравствуйте. Ладно парни, не ломайте копья, похоже придется ждать версию 7.3, там вроде есть эта модель. По теме: AVR Studio, хороший симулятор кода, но в нем нет электрической схемы ("обвески" микросхемы), VMlabs тоже ничего, но опять же нельзя собрать схему и развести ее и посмотреть как все вместе работает, в PSPISE и ELEKTINA есть схемная, электрическая симуляция и разводка, нет программной ...а вот в PROTEUS можно и схему собрать и код в микросхему записать и посимулировать "реальную" схему и посмотреть допустим как ведет себя тот или иной элемент схемы, что естественно нельзя сделать в AVR Studio. Со всеми этими прогами я работаю в институте, но все они для разных дисциплин, а мне сейчас необходимо все объеденить, поэтому и нужен был ПРОТЕУС. Ладно, спасибо всем...
Часовой пояс GMT +4, время: 11:40.
