16.05.2008, 12:17
#1
оцифровка видео?
Подскажите чем можно оцифровать видео с аналоговой камеры.
Суть такова, есть выход аналогового видео, в определенный момент нужно отцифровать один кадр и передать его к примеру на ПК.
16.05.2008, 18:20
#2
Сказал спасибо: 10
Задача серьезная, в общих чертах:
оцифровывать нужно с частотой дискретизации как минимум в 2 раза большей мах частоты сигнала.
У AD есть линейка АЦП для этих целей.
Затем , в рельном времени записать 1 кадр в ОЗУ, обычно FIFO, не трудно посчитать его объем.
потом с помощью МК педаещь в комп. для дальнейшей
цифр. обработки и преобразование в удобоваримый
видеоформат.
А оно тебе надо?
В нете куча предложений по спец. видеонабл.
где вых. сигнал уже в цифре.
И на камнях растут деревья!
19.05.2008, 12:15
#3
может посмотреть плату для ПК
VideoBlaster ?
19.05.2008, 14:09
#4
Нет плата к ПК не подойдет их очень много я про них всех прекрасно знаю и пользовал. Мне в основном встречались на чипе CONEXANT.
Тут ситуация немного другая, нужен отдельный девайс который отцифрует картинку, переведет ее в формать к примеру JPEG, и передаст. На счет ПК я писал "к примеру", это может быть и не ПК вовсе.
Какой контроллер для этого может подойти (из Microchip), я имею ввиду перевода в формат JPEG.
И чем можно отцифровать.
Может у кого есть линки по этой теме.
Буду признателен за любую помощь.
19.05.2008, 14:26
#5
Сообщение от maxNTF
Из Микрочипа ни один, в смысле для захвата видео,тут нужна специализированная микра, типа SAA 711x, для оцифровки + АРМ какой нибудь,7й наверное не потянет, ну или ПЛИС посерьезнее, для обработки + память для организации буфера кадра. Короче возни немало, если нужно сделать быстро и без лишнего геморроя, лучше это сделать программно на ПК
19.05.2008, 14:30
#6
Или может какой чип, который автоматически цифрует и кодирует в формат JPEG, потому как я только догадываюсь на сколько сложно написать код для кодирования в формат JPEG.
19.05.2008, 14:36
#7
Сообщение от vdlab
Это то я понимаю ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) , я имею введу для конвертации полученых данных с АЦП и записанных в память.
Или на нем сложно(невозможно) преобразовать в JPEG. Я немного читал что из себя представляет этот формат. Самому думаю будет очень сложно написать кодт под это дело. Может есть где готовый?
20.05.2008, 11:10
#8
Сказал спасибо: 698
Сказали Спасибо 4,312 раз(а) в 1,976 сообщении(ях)
Есть полно камер с выходом JPEG на RS232. Дешево и сердито.
20.05.2008, 11:31
#9
Глубоко этим вопросом не занимался, пока меньше 200$ не встречал IP камер, с учетом того что самая простая чб TV глазок со сменными объективами порядка 25-30$
Есть ссылки по описанию работы IP камер? Там видео по кадрово передается? Мне ведь нужно выдергивать еденичный кадр. Есть что то более подробное?
26.05.2008, 23:52
#10
Сказали Спасибо 15 раз(а) в 13 сообщении(ях)
Думается мне, что готовое решение в металле не подойдет, т.к. нет подробных описаний протоколов и исходников программ по обработке на ПК.
Вот на досуге (из-за нехватки времени) решил написать программу на VB по созданию простого JPG файла. Сходил на форум программистов, там сплошная критика уже выложенных алгоритмов, да и те в общих чертах. Нет точных указаний, что и как делать. Понравился ответ одного студента, которому что-ли курсовик надо было делать на эту тему - ему подсказывают решения и спрашивают, как успехи, он отвечает "куда я денусь, не напишу - отчислят". У Вас задача проще, найти, не получится найти - так и "не отчислят".
Теперь по сути:
процесс написания программы находится в стадии завершения, пока не нашел точных ответов на некоторые вопросы по использования готовых таблиц Хаффмана, а так же как встроить правильно их в файл.
Нужен толковый человек, а не "готовая камера". Можно всем миром попробывать решить и эту задачу, но думаю, что знающие не будут досканально учить не знающих. Уж очень много ньюансов как в алгоритме, так и в программной реализации. Даже упрощенно текс программы очень большой, и то кое-что упрощал.
Если найдутся желающие, можно попробовать составить хотя-бы точный алгоритм. По нему и на любом языке реализовать можно будет.
Имею небольшой опыт программирования ПЛИС, пока не задумывался в этой области по захвату изображения, но не решив программной части создания JPG файла, не хочу распыляться. Возможно создание параллельной группы для разработки ПО для захвата кадра.
Часовой пояс GMT +4, время: 12:28.
