16.05.2008, 17:13
Сказали Спасибо 31 раз(а) в 15 сообщении(ях)
линейный 16 B и 32 В
Так можно?
16.05.2008, 17:20
нельзя, два диода от разных мостов соединены параллельно но в противоположном включении, считайте что там КЗ.
Это диод левый нижний верхнего моста и правый верхний нижнего моста
Стабилизаторы 7809 тоже включены неверно.
16.05.2008, 17:38
Сообщение от tauP10
это почему?
16.05.2008, 18:16
На входе нижнего - нестабилизированное напряжение.
Вы к нему прибавляете стабилизированное верхней IC 7809 ,
в итоге на выходе 32 В имеем нестабилизированное.
16.05.2008, 18:39
Тогда можно так
16.05.2008, 18:44
А может быть у кого-нибудь есть схемка импульсника на какой-нить 3842?
16.05.2008, 20:00
Сказал спасибо: 10
Для чего такой хитрый ист. нужен?
И на камнях растут деревья!
16.05.2008, 20:40
Сказал спасибо: 74
Сообщение от georgg
http://www.datasheetcatalog.net/cgi-...&action=Search
Вобщем их великое множество. Ишите подходящее по доступным магазинам.
17.05.2008, 10:25
Сказал спасибо: 431
Сказали Спасибо 3,943 раз(а) в 1,693 сообщении(ях)
А чем обусловлен такой странный подбор интегральных стабилизаторов? Других просто нет, или чем-то еще? Есть же серия 79хх отрицательных стабилизаторов. И есть LM317/LM337 - регулируемых. А если нужно нестандартное выходное напряжение, то в "земляной" вывод просто включается стабилитрон на нужное дополнительное напряжение (в Вашем случае - на 7 В, правда, в связи с разбросом, придется подбирать). Тогда и единственным мостом можно будет обойтись, все равно трансформатор - со средней точкой.
17.05.2008, 10:43
Сказал спасибо: 10
Сообщение от Falconist
Вообще-то правильно!
ТЗ в студию!
А то гадаем на ...
Часовой пояс GMT +4, время: 19:22.
