18.05.2008, 13:24
Сказал спасибо: 21
Сказали Спасибо 165 раз(а) в 92 сообщении(ях)
WinAVR,AtmanAVR и Proteus-как правильно сделать makefile
Чтоб переменные, которые были обьявлены, было видно в протеусе.В ветке Протеус-общие вопросы ответа не получил, а для анализа makefile информации недостаточно. Кто что знает по данному вопросу? Далее скрееншоты для пояснения проблемы
Быть,а не казаться.
18.05.2008, 13:29
Сказал спасибо: 21
Вот так после WinAVR и идущего в комплекте MFILE
Быть,а не казаться.
18.05.2008, 13:31
Сказал спасибо: 21
А вот так это же выглядит после AtmanAVR
Быть,а не казаться.
18.05.2008, 13:38
Сказал спасибо: 21
Если в AVRStudio делать GCC проект и ELF штатным makefile, то есть не использовать external makefile(кстати, это немцы любят 20 слов свалить в одно, правильно make file), то получается такая же бадяга, как при использовании MFILE.
Быть,а не казаться.
18.05.2008, 13:49
Сказал спасибо: 21
Эксперементы дают следующие результаты:
GCC из каталога AtmanAVR и его же макефайл-O.K.
WinAVR и атмановский макефайл и его(ест-ссно Atman'а из-за путей) GCC-O.K.
WinAVR,атмановский макефайл с корректированными путями к компилеру, situated in WinAVR directory-Game Over:-(
WinAVR, макефайл сгенерирован утилитой MFILE, компилятор из каталога WinAVR-Game Over:-(
Быть,а не казаться.
21.05.2008, 07:07
Сказал спасибо: 21
WinAVR старой версии winavr-20060421-install дает нормальный результат с тем же make-файлом! Нашел инфо по секциям в WinAVR, будем изучать, но все это странно однако.
Быть,а не казаться.
21.05.2008, 09:42
Сказал спасибо: 76
Я сделал описание пошагам со скриншотами настройки проекта в WinAVR-2008 - http://avr123.nm.ru/04.htm (там есть архив с проектом) - в результате по .ELF симуляция в PROTEUS нормально идет - точки останова ставятся и отрабатываются.
21.05.2008, 09:54
Сказал спасибо: 76
Сообщение от LEAS
Ты бы проекты прицепил соответствующие. Хотя бы одним архивом. Стало бы яснее.
22.05.2008, 09:23
Сказал спасибо: 21
А ведь avr123-nm-ru Вы уважаемый человек. А первое сообщение почитать не судьба? Если есть желание решить проблему конечно. Из последнего так сказать-если поставить что-то последнее, например WinAVR-20080512-install.exe или постарее чуть WinAVR-20080411-install.exe то результат плохой, а вот если поставить winavr-20060421-install.exe то результат получше и это все с одним и тем же makefile. Но самый лучший результат дает GCC идущий в комплекте AtmanAVR. Причем неважно, в атмане ты создал проект или просто пользуешься его GCC. Я по прежнему уверен, что makefile нужно конфигурировать. Читаем про секции(особенно .data).......
Быть,а не казаться.
22.05.2008, 10:24
Сказал спасибо: 30
Сказали Спасибо 144 раз(а) в 52 сообщении(ях)
Сообщение от LEAS
Чтоб переменные, которые были обьявлены, было видно в протеусе... Далее скрееншоты для пояснения проблемы
Во-первых, КМК, гораздо разумнее было бы дать здесь ссылку на свой вопрос в ветке "Общие вопросы", чем втыкать сюда скриншоты.
Во-вторых, если и делать скриншоты, то следовало бы делать их не на произвольном куске текста программы, а на том ее куске, где объявляется не отображаемая (косо отображаемая...) переменная.
В-третьих, попробуй объявить эти переменные как volatile. Хотя бы на время отладки. По крайней мере в паре CVAVR+Proteus это действует безотказно.
Часовой пояс GMT +4, время: 17:50.
