19.05.2008, 10:09
Сказал спасибо: 9
Велосипед на аккумуляторах
Вопрос в следующем-делал ли кто либо, собственно, то что в теме написал? У меня дома есть просто велосипед, есть батарея аккумуляторов на 96 вольт 5 амперчасов, есть движок, на котором написано 220 вольт(переменка)1 Ампер, 125 ватт(наверное указана механическая мощность....что-ли, ведь 220*1=220 Ватт) 6000 об/мин . Двигател коллекторного типа, без постоянных магнитов, при напряжении 100 вольт постоянки на хх потребляет 0,3 Ампера, если вал заблокировать берет 7 ампер. Как думаете, потянет ли велосипед такой движок со скоростью 20 км/час? Увы, пока других данных нету на движок, и не на этой неделе будут. Редуктор я уже даже нашел, ну вообще все есть, и все даром, казалось бы бери и слепи все в кучу.....
19.05.2008, 20:27
Сказал спасибо: 97
Сказали Спасибо 43 раз(а) в 20 сообщении(ях)
Не о киловатах ли тут следует говорить?
20.05.2008, 08:46
Сказал спасибо: 9
Нет, в производстве есть такие велосипеды, 180 Ват бесщеточный трехфазный движок с постоянными магнитами, максималка 25-28 в час. У меня же вроде на 125 Ватт(но 220В*1А ампер пишут при этом, на хх резво жужжит и потребляет 0,3 А) , но по идее может и больше потреблять, вот только он коллекторного типа и без постоянных магнитов. Мне собственно интересен возможный кпд такого движка. Он не совковский, взят с привода телеграфа, на нем вроде по польськи чет написано....или по немецки......хотя вроде угорский он.
20.05.2008, 09:45
Сказал спасибо: 429
КПД = (125 Вт/220 Вт)*100 = 56,8%. Дерзайте, вьюнош!
20.05.2008, 13:08
Сказал спасибо: 9
тоесть вы думаете что те 125 это указана механическая мощность при указаных електрических параметрах.....
20.05.2008, 14:15
Сказал спасибо: 429
Теперь прибавьте потери в преобразователе на 220 В + потери в редукторе и пр. И получите...
20.05.2008, 16:08
Сказал спасибо: 9
Он без преобразователя от 100 вольт вроде неплохо работает(через две недели проверю). Редуктор червячного типа, 1:40 , потери небольшые. Преобразователя не будет. А если и придется делать, то я лучше аккумов добавлю, у меня их много))))
21.05.2008, 02:27
Сказали Спасибо 35 раз(а) в 12 сообщении(ях)
можно еще несколко ионистров добавить ,для компенсации перегрузок
гениально то, что просто
21.05.2008, 10:16
Сказал спасибо: 9
это очень дорого да и не нужно, аккумы справятся. Да и батарею ионисторов собирать на 100 вольт .....лишнее, как по мне.
12.06.2008, 01:46
Сказал спасибо: 155
Сказали Спасибо 444 раз(а) в 202 сообщении(ях)
Тойота приус, стоит акб 240 банок NMh * 6,5 ампчас
хватает примерно на 2-2,5км, скорость до 60 кмчас - это только на АКБ. Наверно велосипеду хватит 80 банок по 5 ампчас, что касается мощности двигателя - у человека по моему около 60 ватт мощность долговременная ![Валяюсь от смеха](images/smilies/icon_biggrin.gif)
Только наверно банок лучше добавить, и простейший ШИМ, хотя бы на NE555+IRFXXX, для комфортного катания.
Сигнализзация на велосипед
alexantey |
Автоматика и аппаратура связи |
6 |
03.04.2007 12:36 |
Часовой пояс GMT +4, время: 18:12.
