ну... не знаю... сказать что метки на ПАВ стали массовыми и доступными - я бы не решился..
![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif)
Хотя
почитать интересно
А задача стояла именно ПРОСТОГО решения. Для дома.
Материалы по RFID для общего
развития в помощь! ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif)
И делать дома железку на ГГц тоже как-то не просто, если навыков нет..
Я писал про возможные варианты. Просто проанализируйте что доступно из меток для начала.
А теперь по задаче..
Если рассматривать ситуацию:
Человек ПОДХОДИТ к двери на 0.5 м и срабатывает система доступа, то расчет поля чтения должен быть где-то на 1м от плоскости двери, т.к. карта может и в заднем кармане брюк находиться...
![Озадачен](images/smilies/icon_confused.gif)
Или рассматривать поле чтения как тамбур при подходе к двери когда от носа до двери 0.5 м. "Тамбур перед дверью" (если такое возможно) позволяет ограничить требования по полю. Можно сделать 2 антенны слева и справа от человека. Т.е. это аналогично тому что мы делали для подсчета проходов без управления. тогда можно рассматривать антенны размером 30..40 см шириной и 1...1.5 м высотой. Вспоминаем про антикражные системы в магазинах.
Я не помню полностью, но было как-то так: накачка - 24В 125 кГц и настройка контура в резонанс. Антенны проводом по 0.8 мм несколько десятков витков. Сигналы от меток приходилось выделять что-то типа 0.1В на фоне 100 В 125кГц. вот эти 125 кГц забивали все. Ставили активные фильтр-пробки на 125, а потом уже сигнал обрабатывали. Были мысли и пробы по синхронному детектированию, но т.к. задача не имела активного продолжения у заказчика ее остановили.
Ничего сверх сложного в аналоговой части не было. Сразу скажу что схемы в И-те на двух ОУ толку не дадут.
Для начала посмотрите на Atmel материалы по U2270B и U3280M.
Там есть много разного-полезного - от стандартных схем до апнот типа "Extended Reading Distance by Using U2270B with an Additional Preamplifier"
Если будет время - посмотрю у себя в архиве материалы по RFID...
И конечно помним, что физику никто не отменял и вечный двигатель еще не сделали.. это к тому что 125 кГц не панацея...
