27.05.2008, 08:29
Сказал спасибо: 1,045
Сказали Спасибо 3,982 раз(а) в 926 сообщении(ях)
ЖКИ YMS0802 к Атмеге кто-нить цеплял? Совместимость с 44780?
В прайсах YMS0802 практически в два раза дешевле аналогичных индикаторов HD44780. Отсюда логично следут возниконвоение желания использования сего девайса. Однако, возникает вопрос системы команд. Может кто знает - контроллер совместим с HD44780?
Даташит нашел, а ответ на свой вопрос - нет.
27.05.2008, 16:32
Re: ЖКИ YMS0802 к Атмеге кто-нить цеплял? Совместимость с 44
Сообщение от gip
Да вроде все они совместимые. А которые шибко дешевые, обычно без подсветки (судя по прайсам, она на цену сильно влияет).
28.05.2008, 03:14
Дык, в тот то и дело - это чудо даже с подсветкой!
Pin No. Symbol Function
1 Vss Ground(Ov)
2 Vdd Logic Supply Voltage(+5.0v)
3 Vee LCD Driver Voltage Input
4 RS Data/Instruction Register Select
5 R/W Read/Write Select
6 E Enable Signal
7-14 DB0-DB7 Data Bus Line
15-16 A,K LED Backlight
Часовой пояс GMT +4, время: 20:37.
