27.05.2008, 12:38
Сказали Спасибо 7 раз(а) в 1 сообщении
Схема тестера
купил себе тестер M890G, работал на ура, пока мне не заблагорозумелось померять напряжение на выходе импульсного трансформатора. после этой проделки у меня на табло светится постоянно 1580 в любом режыме измерений. зашел в инет, нашел схему для выше упомянутой модели. но открыв заднюю кришку я был сильно удевлем, потомучто плата маркирована DT890G 7.0. сверив єлементі на плате со схемой я обнаружіл что номиналы отличны от тех что на схеме, используються другие операцыонники, и нумерация элементов также отлична. вот... покупать новый тестер нету возможности т.к. далеко сейчас от цивилизации, а в город вернусь гдето через месяц. ну а сами понимаете без тестера никакой роботы не сделаеш. надеюсь на вашу помощь.
в инете нашел следующую схему:
27.05.2008, 20:59
Сказал спасибо: 730
Re: Схема тестера
Сообщение от VInnyPooh
тестер M890G плата маркирована DT890G 7.0.
АЦП 572ПВ5, 7555- авто повер офф и т.д. Чем помочь? Паяльник есть? Запчасти какие есть?
27.05.2008, 23:08
помощь нужна в том плане, что могло вылететь. есть подозрение на АЦП но также под прицелом находятся смд-шки (резисторы), знакомый один говорит что у него было такое что смд внутрений обрыв имело, а по внешним признакам начего особенного не наблюдалось... только вот невезуха, нету чем потетстить резюки.
28.05.2008, 22:45
Сказал спасибо: 730
есть подозрение на АЦП... только вот невезуха.
Без тестера?
29.05.2008, 19:17
да... есть блок питания, но он без микроамперметра, а отдельно тоже нету... лан ребята я так вижу здесь нечем помочь... буду викручиватся. всем откликнувшымся спасибо
30.05.2008, 07:38
Сказал спасибо: 418
Сказали Спасибо 1,363 раз(а) в 513 сообщении(ях)
Даааа, тяжко без тестера тестер ремонтировать! не завидую.
Кста, оне дохнут (АЦП) если измеряешь напряжение/ток при подсевшей батарее, а индикатора разряда на многих моделях нету.
30.05.2008, 16:38
Сказал спасибо: 2,116
Сказали Спасибо 1,720 раз(а) в 975 сообщении(ях)
ЛЮБОЙ тестер можно мысленно свести к набору делителей (для напряжения), шунтов (для тока) и самой схемы "показометра". Если что-то на экране есть - то есть надежда, что "показометр" жив. И АЦП, как составная часть его - тоже жив. Найдите границу между делителями и собственно АЦП - это должен быть RC-фильтр. И аккуратно подайте 0,1 вольт (больше нельзя). Земля, кстати, не на минусе батарейки - будьте внимательны.
Дихотомия, так это называется? При рабочем показометре и неисправности в "обвязке" - должен чётко показать это значение. В смысле на дисплее - 1000, запятая в зависимости от положения ручки пределов измерения.
30.05.2008, 19:16
Сказал спасибо: 24
georg65
В первую очередь выгврают R1 и Q1. Вместо Q1 может быть диод.
01.06.2008, 15:08
хм... возник встречный вопрос... делительи на смд резюках, или на обычнпих?
01.06.2008, 17:10
появилось 2 свободных минутки, пропаял подозрительные пайки, и в одной микрухе оказалась оторваной нога, т.к. приликла к жалу только успело отопится олово... че за микруха незнаю... даю фото... если кто знает то помогите хотябы прочитать, а то сомневаюсь 230 или 2804 или 2904..
Часовой пояс GMT +4, время: 10:03.
