27.05.2008, 23:37
Клавиатурный шпион
Народ, тут в голову идея пришла - клавиатурный шпион. Берем скажем AVR'ку с еепромом на килобайт, и вешаем параллельно на шину ps/2 клавиатуры. И при включенном компе МК пишет коды клавиш в еепром. потом отсоединяем и копируем к себе дамп сканкодов. как идея? стоит ли вообще это делать?
сделать в маленьком корпусе с вилкой и розеткой, включающимися вразрыв комп-клава.
28.05.2008, 00:39
ИМХО софтово все же проще. Закинуть в качестве сервиса и пусть пишет куда нибудь в закоулки системы.
Так работать это может теоретически чуть ли не до бесконечности(ну месяцами точно, если не засветится такой логгер), в отличие от "железного" варианта, у которого память ограничена куда более скромными объемами.
з.ы. Хотя возможно такой вариант имеет смысл для вылавливания паролей входа в систему при включении компа, когда большинство сервисов еще не запущены.
28.05.2008, 07:48
Это уже придумано давно, один из видов скримминга клавиатуры ПК, деяние кстати уголовно наказуемое.
Только к контроллеру еще цепляют GSM-модемчик и переодически, то что набрано на клаве, уходит заказчику.
Ставиться, все это, в корпус клавы.
Как отмечалось ранее, перехватываеться все, вне зависимости от состояния системы, было бы подано питание.
Такое устройство невозможно обнаружить с верхнего уровня антивирусниками и антишпионами, в отличии от софтовых аналогов.
Удачи!
Я, думаю, нужно подумать...
28.05.2008, 15:03
Ну в корпусе клавы то да, обнаружить очень трудно(почти невозможно),хотя автор темы предлагал в отдельном корпусе, который очень заинтересует пользователя, решившего чего нибудь подключить или отключить от компа.
GSM модем - это слишком, во первых, он потребляет слишком много энергии - от порта не запитаешь, аккумулятор ставить - тоже не выход, в современной клаве места и под модем может не оказаться, а тут еще и аккумулятор, а во вторых - тот же модем себя с головой выдаст уже при инициализации в сети, если недалеко будут стоять колонки(я думаю все слышали эффект в них от приближения мобилы).
Ну и еще момент, как быть с ноутбуками? Уж там то точно места не найдешь, его и разобрать то нетривиальная задача.
А софтовый метод универсален, его даже на встроенные системы можно поставить, а то, что можно обнаружить, так это просто этим еще серьезные вирусописатели плотно не занимались(хотя скорее всего занимались, просто не светят этим повсеместно)заказной руткит обнаружить и удалить шансов практически нет.
28.05.2008, 15:16
Сказал спасибо: 553
Сказали Спасибо 314 раз(а) в 142 сообщении(ях)
Re: Клавиатурный шпион
Сообщение от Sash_g87
В "magazine" Радиоаматор №9/2006 (стр40) подробно разжевано как это сделать.Там PIC16F628А + MicroC - в этом компиляторе есть готовая библа для работы с PS/2.Есть исходник.
Удачи!
28.05.2008, 15:28
Сказал спасибо: 553
Правда оговорюсь - там не указано, куда и как записать, а потом незаметно считать инфу - тут уж огромный плацдарм для фантазии разработчика.
Можно пристроить в девайс ZeegBee трансивер, к примеру - чем пплохо
03.06.2008, 11:34
03.06.2008, 15:40
Сказал спасибо: 48
Сказали Спасибо 38 раз(а) в 32 сообщении(ях)
Когдато скачал с сайта сергея Ефанова, собран на f628
Прикрепленный файл: 9935605.rar
Часовой пояс GMT +4, время: 13:39.
