Ремонт оргтехники Обсуждение и вопросы по ремонту мониторов, компьютерных комплектующих, сканеров, принтеров и т.п.
Непрочитано 05.02.2012, 10:08
ascerdfg
Аватар для ascerdfg
Сказал спасибо: 938
Сказали Спасибо 157 раз(а) в 92 сообщении(ях)
ascerdfg на пути к лучшему
По умолчанию LPT-порт
В каком случае нагрузочная способность выходов LPT-порта будет выше: при их логической единице или нуле?
ascerdfg вне форума
Непрочитано 05.02.2012, 14:31
Scadauser
Сказал спасибо: 73
Scadauser на пути к лучшему
По умолчанию Re: LPT-порт
Больше втекающий ток, т.е. при нуле.
Scadauser вне форума
Непрочитано 05.02.2012, 14:51
jump
Сказали Спасибо 4,954 раз(а) в 2,378 сообщении(ях)
jump на пути к лучшему
все зависит от примененной логики - в ряде случаев (PIC, ПЛИС) втекающий/вытекающий токи равны. более корректно при этом указывать напряжение, при котором создается такой ток (рабочий может быть несколько мА, а ток к.з. - десятки, сотни мА).
кроме того, часть выводов может быть с открытым коллектором/стоком, нагруженным внешним резистором - для такого вывода нормироваться будет только втекающий ток
jump вне форума
Непрочитано 05.02.2012, 16:32
ascerdfg
Аватар для ascerdfg
Сказал спасибо: 938
Короче везде используется транзистор по схеме с общим эмиттером?
ascerdfg вне форума
Непрочитано 05.02.2012, 17:49
jump
нет, все зависит от "старости" материнской платы/дополнительной платы.
есть поддерживающие однонаправленный обмен, а есть - двунаправленный, соответственно применяются шинные формирователи. кроме того, нужно смотреть, как организованы линии служебного обмена - стробы и т.д. да и от производителя многое зависит - нагрузочная способность, поддерживаемые стандарты. кстати, поддерживаемые стандарты LPT-порта можно установить в биосе (для встроенного в материнскую плату)
jump вне форума
Непрочитано 05.02.2012, 20:38
DK
Аватар для DK
Сказал спасибо: 737
DK на пути к лучшему
ascerdfg, не заморачивайтесь. Не пытайтесь нагрузку к порту подключать напрямую. Ставьте буфера. Да и защита порта. Выгорают на раз. TTL давно уже не используется, КМОП рулит. Поэтому токи примерно одинаковы.
Кстати, у упоминавшихся выше PIC-ов, у больших особенно, параметры разных портов тоже разные (по току, имеется в виду).
DK вне форума
Непрочитано 05.02.2012, 21:21
ascerdfg
Аватар для ascerdfg
Сказал спасибо: 938
А причём PICи? Те выхода на которые я положил глаз однонаправленные точно. Короче рискну, буду выходами коротить на землю. Мне даже биполярник лень повесить, а вы говорите буфера.
ascerdfg вне форума
Непрочитано 05.02.2012, 22:24
jump
Сообщение от ascerdfg Посмотреть сообщение
непременно расскажите, каков он на нюх и цвет - волшебный дым, выходящий из микросхем
jump вне форума
Эти 4 пользователя(ей) сказали Спасибо jump за это сообщение:
AJScorp (05.02.2012), DK (06.02.2012), Falconist (05.02.2012), Tezka (06.02.2012)
Непрочитано 05.02.2012, 22:53
Kabron
Аватар для Kabron
Сказал спасибо: 708
Сказали Спасибо 4,371 раз(а) в 2,003 сообщении(ях)
Kabron на пути к лучшему
Как то был дико удивлен обалденной мощностью порт десктопа(матерь Асер) - до 50 мА на вывод в "1".
Kabron вне форума
Непрочитано 05.02.2012, 23:00
Falconist
Аватар для Falconist
Сказал спасибо: 432
Сказали Спасибо 3,952 раз(а) в 1,695 сообщении(ях)
Falconist на пути к лучшему
Сообщение от DK Посмотреть сообщение
Отнюдь! Втекающий ток в КМОП в 2...5 больше, чем вытекающий.
Falconist вне форума
Сказали "Спасибо" Falconist
ascerdfg (06.02.2012)
LPT порт: как бороться со случайным переключением при загрузке компа lisergin Электроника - это просто 4 23.10.2010 19:41
Флэшку в LPT порт? Levap Электроника - это просто 114 06.09.2010 18:59
LPT-программатор через PCMCIA-LPT Sergey_KZ Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 4 11.02.2010 00:01
Виртуальный LPT порт Kabron Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 2 08.07.2009 12:46
Чем запрагроммировать atmega8535 не спалив lpt порт EXIS Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 16 14.11.2007 11:24
Часовой пояс GMT +4, время: 02:27.
