05.02.2012, 15:15
Пропущенные куски кода в PROTEUS
Всем доброго времени суток.
У меня стоит MPLAB 8.63 ,HI-TECH 9.80 Lite и PROTEUS 7.7 SP2.
Для своего проекта решил промоделировать работу в протеусе. Накидал пару строк кода на сишке для АЦП и накидал схемку в PROTEUSE. Загружаю файл cof, захожу в режим отладки и вижу картинку представленную ниже. Часть кода отсутуствует. Полазил по форуму тут, тоже такое было но так и не понял как решить данную проблему? В MPLAB при отладке куски кода то не пропадают в бездну......
Последний раз редактировалось ST_Senya; 05.02.2012 в 15:20.
05.02.2012, 18:08
Сказал спасибо: 183
Сказали Спасибо 27 раз(а) в 14 сообщении(ях)
Re: Пропущенные куски кода в PROTEUS
Оптимизация в HI-TECH C включена или отключена ? На этапе отладки лучше выключить. Такие же фокусы можно получить и в WinAVR, если оптимизацию не отключить
05.02.2012, 18:17
Сказал спасибо: 936
Сообщение от seeker-rzd
И volatile ...
Осторожно , злой кот
06.02.2012, 21:19
Оптимизация выключена, а что такое volatile ?
07.02.2012, 06:35
Сказал спасибо: 28
Сообщение от ST_Senya
Читаем перевод статьи Найджела Джонса:
http://chipenable.ru/index.php/progr...e-keyword.html
07.02.2012, 10:14
Нет я такие переменные не использую. Наверное всё-таки протеус глючит.
07.02.2012, 11:14
Сказал спасибо: 384
Наличие кода можно в МПЛАБе по листингу проверить.
View-›Disassembly listing, дальше поиском main(), например.
07.02.2012, 11:41
Сказал спасибо: 351
Если не ошибаюсь было у меня такое,когда страница памяти вторая и т д в CSS,описывал в ветке по компилятору CSS.Я тогда просто игрался со страницами смотря в какой отлаживать надо
Размер кода большой?
Глаза боятся,а руки делают.
07.02.2012, 16:01
Сказал спасибо: 28
А надо бы, прежде чем валить на глюки.
12.03.2012, 17:24
Сказал спасибо: 39
У меня такое бывает, если я скомпилю код и там есть ф-ция которая не используется. Закоментировав ее и перекомпилифф, данная проблема исчезает. Проверено на CVAVR.
Часовой пояс GMT +4, время: 19:57.
