06.02.2012, 07:56
Не работает видеорегистратор Intego VX-85
Проблема такая - с компом данный экземпляр работает (как флешка, как вебкамера). Однако, не заряжается. Если подключить к источнику питания то вообще не включается. Изначально был работоспособный. Питание через mini-usb. Что могло сломаться?
06.02.2012, 12:23
Сказал спасибо: 86
Сказали Спасибо 271 раз(а) в 147 сообщении(ях)
Re: Не работает видеорегистратор Intego VX-85
Кабель или разъем.
Спеши не торопясь!
06.02.2012, 12:27
пробовал на разных зарядниках - в машине от прикуривателя и дома от розетки - не работает.
кабели при этом используются разные.
Последний раз редактировалось mrDuke; 06.02.2012 в 12:34.
06.02.2012, 14:11
Сказал спасибо: 298
Сказали Спасибо 283 раз(а) в 193 сообщении(ях)
Надо разобрать и посмотреть на Li-on ак. и его цепь зарядки.
06.02.2012, 14:33
разобрал и выдрал аккум. ничего не изменилось - от компа работает, а от зарядника нет.
Я никак не осознаю в чем разница между питанием через usb от компа и простой зарядки?
06.02.2012, 15:26
Сказал спасибо: 31
Сказали Спасибо 86 раз(а) в 59 сообщении(ях)
Сообщение от mrDuke
Ну тут вы погорячились батенька... Собирайте аккуратьненько обратно.
Надо мерить напряжение питания на разъеме внутри самого регистратора при работе от компа и от зарядки. А там и выводы делать...
____________________
Нам не нанотехнологии, нам НУНА технологии
06.02.2012, 22:22
Сообщение от Сергей_Ковалев
припаял обратно аккумулятор. и, вот гад!, заработал! и от компа и от просто зарядки. напряжение на аккумуляторе 2,7в при зарядке, это нормально?
06.02.2012, 23:00
Сказал спасибо: 298
Сообщение от mrDuke
Нет не нормально. Напряжение на батарее должно быть 3.6...4.2в. Проверьте цепь зарядки. А батарею луче заменить.
06.02.2012, 23:05
Сказал спасибо: 919
Надо было зарядить батарею и все бы заработало. Контроллер видит ноль вольт и думает, что батареи нет.
06.02.2012, 23:22
подскажите пожалуйста где можно заказать такой аккум (3,7В 230мАч)? и как его можно подзарядить без спецустройств?
Часовой пояс GMT +4, время: 07:27.
