29.05.2008, 09:51
Mega8 & eeprom 24c512
Добрый день. никак не получается связать мегу8 и епром по I2C. Все записывает и считывает с ошибками. программа в CodeVision. Помогите разобраться
(проект прилагаю)
Прикрепленный файл: 9082811.rar
29.05.2008, 22:14
Все разобрался . надо было вместо резисторов 4.7к в протеусе поставить PULLUP. Всем спсб)
29.05.2008, 23:04
Сказал спасибо: 262
Сказали Спасибо 216 раз(а) в 118 сообщении(ях)
Резисторы смещения на SCK и SDA?
Я симулировал Tiny13, 24C04. Резисторы у меня были 10к. Работало (в Протеусе). Проверял состояние памяти- четко записывалось то, что нужно.
Использовал стандартные функции CodeVision для работы по I2C
30.05.2008, 09:32
Резисторы с питания на SCL и SDA на 4.7 кОм были. В протеусе запись и считывание было с ошибками. Попробовал поставить 10кОм - все также. Ставлю PULLUP все работает. функции тоже все стандартные с хелпа практически один в один. Сегодня в собрать попробую в железе, посмотрим что покажет.
30.05.2008, 22:55
Осмелюсь предупредить, по программе ты можешь работать с адресами от 0x00 - 0xFF, т.е. от 0 до 255 и ни как не выше,
AT24C512 = 65536 x 8
стандартная библиотека не писана под адреса выше.
Б.га нет, есть только двоичный код.
31.05.2008, 00:54
void eeprom_write(unsigned char address, unsigned char data) {
i2c_start();
i2c_write(EEPROM_BUS_ADDRESS);
i2c_write(address);i2c_write(address);
i2c_write(data);
i2c_stop();
/* 10ms delay to complete the write operation */
delay_ms(10);
так у вас работать не будет, курите даташит на память внимательней.
ЖК 16x2 & Mega8
bat406 |
2 |
06.05.2008 16:39 |
Mega8 & DS1820 & Proteus 6.9 SP3
a-l-e-x |
1 |
25.10.2007 11:55 |
ATMega8 + 24C512
pve70 |
11 |
01.09.2007 21:55 |
AVR постраничная запись памяти 24C512?
Andrewg |
0 |
08.08.2007 14:34 |
tiny2313&mega8
Terapefft |
2 |
14.11.2006 12:44 |
Часовой пояс GMT +4, время: 09:29.
