Кларион-ремонт
Вопрос по микросхеме TDA8561Q, режим MUTE, какое должно быть напряжение? и должно ли оно быть? (в моём случае +11 вольт). Изначально, произошло короткое между входными/выходными выводами, которые болтаются из аппарата, коротыш пойман по минусовой (относительно + пит.), после этого пропал звук, на экране управление присутствует. Смотрю,что в системе учавствует M62419FP, как её протестировать, не совсем представляю, есть генератор! есть рисунки этих микросхем! подскажите как оживить аппарат? Спасибо !
