09.02.2012, 20:03
Сказал спасибо: 420
Сказали Спасибо 205 раз(а) в 116 сообщении(ях)
Ремонт микроволновки
Не знаю куда написать, нету такого раздела на форуме. В общем купил несколько лет назад простую микроволновку, года два назад сломалась, с тех пор без нее обходились. Давеча решил выкинуть, но проверил - работает. Обрадовался, поставил - не работает. В общем то работает, то не работает. Я так понимаю, все микроволновки внутри одинаковые, у меня похоже что-то отвалилось и после тряски восстанавливается не надолго. Подскажите плиз что смотреть, я в этой технике полный ноль.
09.02.2012, 21:31
Re: Ремонт микроволновки
Сообщение от switch0
Пользуйся там где проверял и работала)))
09.02.2012, 21:36
Сказал спасибо: 158
Сказали Спасибо 661 раз(а) в 431 сообщении(ях)
На каком-то из ресурсов читал, что человека убило при ремонте микроволновки, отключенной от сети, через высоковольтный конденсатор. Измерять что-то там с тестером полез и после разряда сердце остановилось.
А так стояла долго, мож что окислилось. Контакты аккуратно зачистите, мож заработает. Простенькая если - наверное и без клавиатуры сенсорной, там кроме магнетрона особо и ломаться нечему.
10.02.2012, 15:46
Сказал спасибо: 420
Да, девайс самый простой, без всяких кнопочек (я вообще не понимаю нафига делают микроволновки отличные от обычных с двумя ручками). Проконденсатор в курсе, никуда не лез после вскрытия, только внешний осмотр. Все чисто, следов насекомых нет
10.02.2012, 17:21
Сказал спасибо: 52
Сказали Спасибо 450 раз(а) в 202 сообщении(ях)
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо XoDoK11 за это сообщение:
10.02.2012, 19:25
Сказал спасибо: 417
Сказали Спасибо 1,363 раз(а) в 513 сообщении(ях)
Попробуйте приготовить бутерброд с горячим сыром. Не расплавившимся, но и уже не твёрдым. В моей печке надо 13 секунд. Стоять с секундомером или считать в слух? По мне - лучше кнопки.
А по ремонту вам уже всё подсказали.
10.02.2012, 20:21
Сказал спасибо: 737
Расскажу про свою печку. Давным-давно... (ну лет 10 назад это было) купил я печку. СВЧ. Неизвестной породы. Простенькую - механический таймер, и переключатель режимов. Задешево. Поработав несколько дней, она что-то перестала греть... Гарантия была, повез в мастерскую. Мля, 2/3 Москвы и 20 кг весу. Своим ходом. Типа, автобус, метро с 2-мя пересадками, потом пешочком... Привез. Через пару часов отдали. Все нормально. Типа, предохранитель перегорел. Обратная дорога... Через неделю - дубль 2. Те же симптомы. Ехать - ну жуть как не хочется. Плюнул на гарантию (но наклеечку сзади аккуратно отклеил). Открыл. Тупо смотрел внутрь, на провода и железки. Нашел предохранитель - большой такой. Проверил. Ха! Живой! Мелькнула мысль, что и в прошлый раз не в нем дело было. В общем, радиотехника - это наука о контактах. Т.е. они есть там, где их не должно быть, и нету там, где должны быть. Взял большую отвертку (это вам не сенсорные панели, индикаторы), все на винтах! Протянул ВСЕ винты, которые увидел. Ну вот уже лет 10 как работает. Ну покоцалась слегка, пожелтела... Пыли с жиром внутри наверно накопилось до края... Но с тех пор ни разу не влезал. Сдохнет - просто выкину нафиг
Эти 7 пользователя(ей) сказали Спасибо DK за это сообщение:
11.02.2012, 11:47
Сказал спасибо: 40
Сказали Спасибо 2,171 раз(а) в 625 сообщении(ях)
Вот здесь, на радиокоте ( http://radiokot.ru/circuit/digital/automat/) реклама с права.
Заработай на Ремонте
Микроволновок!
Вы Сможете Не Только Отремонтировать Свою Печь......и даже в масштабе вселенной..
ну они так думают.
http://microvoln.net/
11.02.2012, 20:02
Сказал спасибо: 420
Сообщение от XoDoK11
Секреты ремонта СВЧ-печей
Для начала.
Большое спасибо за ссылку, там нашел правильное решение!
Разобрал девайс, все провода повытаскивал, поджал контакты всюду, куда дотянулся. Заработало. А мог бы выкинуть ![Прикольно](images/smilies/icon_wink3.gif) ))
12.02.2012, 11:08
Сказал спасибо: 490
А у меня усилитель НЧ, Вега 50У-122С. Сам выключается. Тапком по корпусу - работает. Но не всегда. От количества "тапков", от направления и т.п. зависит.
Когда уж руки дойдут?
Правильное решение, конечно, разобрать и все проверить. Но пока тапком - проще.
Часовой пояс GMT +4, время: 12:59.
