06.06.2008, 10:00
А для чего нужна прога ACCESS из комплекта Microsoft Office?
Кто-нибудь реально её использует для чего-нибудь?
06.06.2008, 10:41
Сказал спасибо: 1,955
Re: А для чего нужна прога ACCESS из комплекта Microsoft Off
Сообщение от Putais
Оба-на! Господа, судя по всему, к нам вернулся г-н Дон...
06.06.2008, 11:05
Я использую. Конструкторская база данных по изделиям и составным частям со спецификациями и интерфейсом вывода в эксель и ворд для печати по ЕСКД.
Дерево сборок, входимость ПКИ и сборок , ведомость покупных и ведомость материалов, ведомость замен. История изменений, электронная подпись разработчика, проверяльщика , утверждальщика в многопользовательском режиме. Доступ с разграничением прав. Обмен сообщениями и замечаниями через базу. Документирование "насильственных" изменений по инициативе начальников ![Валяюсь от смеха](images/smilies/icon_biggrin.gif) . Позволяет отказаться от учтенных бумажных копий.
06.06.2008, 11:24
Сообщение от tauP10
Дерево сборок, входимость ПКИ и сборок , ведомость покупных и ведомость материалов, ведомость замен. История изменений, электронная подпись разработчика, проверяльщика , утверждальщика в многопользовательском режиме. Доступ с разграничением прав. Обмен сообщениями и замечаниями через базу. Документирование "насильственных" изменений по инициативе начальников . Позволяет отказаться от учтенных бумажных копий.
Ух-ты... Крута.... А какие функции есть в ACCESS, которых нет например в EXCEL или WORD ?
Может глупый вопрос - просто я никогда не работал с базами данных...
06.06.2008, 11:32
Сообщение от nml
Сообщение от Putais
А он разве уходил? Или его "ушли" ?
06.06.2008, 12:03
Сообщение от Putais
Контроль целостности данных. Данные лежат в таблицах. Таблиц может быть ооочень много. Между таблицами строго контролируемые связи. Нельзя удалить данные из одной таблица если они используются в других местах.
Мощная система запросов к базе посредством оператора SELECT with JOIN в котором указывается какие данные надо забрать из какой таблицы или таблиц в каком порядке с какими ограничениями с учетом каких связей по другим таблицам и при выполнении каких условий выборки (условные предложения). Вообще-то не сам Accees ценен , обходятся обычно без него , а ценна его база .mdb .mdw а обращение к базе из прикладной программы через JET машину.
Можно и из оболочки Accees работать - в несложных базах. Чем сложнее база тем противнее оболочка от билла , хотя сама база хороша.
Надежность ![Внимание!](images/smilies/icon_exclaim.gif) Ранее в нете говорили что .mdb дрянь, падает , слетает . За 2 года 300тыс записей хранятся в 30 таблицах и потерь данных не было.
Про эксель я такого сказать не могу, 8 лет с ним тоже плотно работаю.
06.06.2008, 23:33
В "комплекте" к Access идет демонстрационная база Борей - посмотри, как сделано. На Экселе такое упаришся "писАть". Очень удобная вещь. У меня база сервисного центра на нем сделана.
06.06.2008, 23:50
Сообщение от tauP10
Сообщение от Putais
Надежность Ранее в нете говорили что .mdb дрянь, падает , слетает . За 2 года 300тыс записей хранятся в 30 таблицах и потерь данных не было.
А можно поподробней и на пальцах объяснить в чём удобство использования таблиц ACCESS-а по сравнению с таблицами EXCEL? Я говорил, что я ни ухом ни рылом в базах данных и абсолютно не владею терминологией.
Объясните так, как объясняли бы домохозяйке.
Хочу понять для чего мне можно использовать этот ACCESS, какую пользу и удобство можно из него извлечь эмбеддеру
07.06.2008, 01:09
Домохозяйкам это объяснить невозможно, а если и возможно то через 10 минут забудут. Вы, как профессиональный и высококлассный программист должны понимать не на пальцах а во всей красе глубоких абстракций. Представьте что в вашем распоряжении не двумерная таблица экселя а многомерная с гарантированной целостностью (и контролем!) данных. Литературы навалом, было бы желание. Зачитывать до дыр не потребуется, это на порядок проще полиморфизма перегрузки операторов в с++.
07.06.2008, 12:05
Сообщение от tauP10
ужЕ.... Начал читать... Со вчерашнего дня.. Пока чёта как-то не вдохновился... И не придумал бы применения где дополнительный гимор при работе с ACCESS по сравнению с EXCEL окупался бы какими-то значительными преимуществами..
P.S. Может потом увижу его преимущества, компенсирующие доп.гимор
Часовой пояс GMT +4, время: 11:37.
