Непрочитано 11.02.2012, 13:39
NikMih_1
Аватар для NikMih_1
Сказал спасибо: 223
Сказали Спасибо 72 раз(а) в 58 сообщении(ях)
NikMih_1 на пути к лучшему
Вопрос Триммеры СП5-2, частотка
Все параметры справочные имею, а паразитные параметры - тайна. Это проволочные резисторы, должна быть индуктивность. Если у кого есть частотные параметры, поделитесь пожалуйста.
ДА, НО НЕТ!
NikMih_1 вне форума
Сказали "Спасибо" NikMih_1
leoblp (16.02.2012)
Непрочитано 12.02.2012, 19:31
V_andre
Аватар для V_andre
Сказал спасибо: 51
Сказали Спасибо 91 раз(а) в 73 сообщении(ях)
V_andre на пути к лучшему
По умолчанию Re: Триммеры СП5-2, частотка.
Сильно сомневаюсь, что они вообще в природе есть. Однажды (правда давно) искал, но проще оказалось померить индуктивность.
V_andre вне форума
Непрочитано 12.02.2012, 22:07
NikMih_1
Аватар для NikMih_1
Сказал спасибо: 223
Сообщение от V_andre Посмотреть сообщение
И что получилось, на каком активном сопротивлении? Это же супер результат, ничего больше не надо. остальное можно вычислить апроксимацией - конструкция-то известна.
ДА, НО НЕТ!
NikMih_1 вне форума
Непрочитано 12.02.2012, 23:04
V_andre
Аватар для V_andre
Сказал спасибо: 51
Постараюсь покороче, без ностальгий.
Был у меня в лаборатории генератор синуса высокочастотный и осцилограф (С-1 гроб с музыкой). Так как индуктивность переменного резистора предполагалась небольшой то:
1. Взял кусок нихрома и откалибровал (с помощью моста) его сопротивление Ом 50 или 60, точнее не помню. В спиральку не скручивал, так за концы и зажимал. Вроде у резистора было Ом 100.
2. К генератору подключил последовательно проволочку и резистор, ну и включил его конечно. Амплитуду кажись на полную. Хотя это роли особенной не играет.
3. Потихоньку увеличивал частоту и осцилографом смотрел амплитуду на проволочке и резисторе.
4. Когда значения амплитуд стали равны то L=R/2PiF. R - сопротивление проволочки, Pi-Пи, F-частота генератора (какая не помню, помню только что еле влезла в полосу осцилографа, мегагерц 10-15)
Вот, вроде так.
V_andre вне форума
Непрочитано 12.02.2012, 23:55
NikMih_1
Аватар для NikMih_1
Сказал спасибо: 223
Вах Вах Вах, пишут везде о рабочей полосе примерно в 1 кГц, а тут мегагерцы. Мой бедный ум.....
ДА, НО НЕТ!
NikMih_1 вне форума
Непрочитано 13.02.2012, 13:12
V_andre
Аватар для V_andre
Сказал спасибо: 51
У осцилографа полоса 1кГц?
V_andre вне форума
Непрочитано 13.02.2012, 21:06
NikMih_1
Аватар для NikMih_1
Сказал спасибо: 223
Я, естественно, о частотке резистора.
ДА, НО НЕТ!
NikMih_1 вне форума
Непрочитано 13.02.2012, 21:28
gsn
Сказал спасибо: 908
gsn на пути к лучшему
Сообщение от NikMih_1 Посмотреть сообщение
Из моего опыта работы, СП5-х не ставились в "сигнальные цепи", только по постоянке. По сигнальным только углеродные резисторы.
gsn вне форума
Непрочитано 13.02.2012, 21:30
VladimirIvan
Аватар для VladimirIvan
Сказал спасибо: 7,497
Сказали Спасибо 18,732 раз(а) в 6,498 сообщении(ях)
VladimirIvan на пути к лучшему
До 220 ом стоят у меня в аппаратуре до 0.5 мГц. В цепях балансировки смесителей.
VladimirIvan вне форума
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо VladimirIvan за это сообщение:
leoblp (16.02.2012), NikMih_1 (13.02.2012)
Непрочитано 13.02.2012, 21:36
NikMih_1
Аватар для NikMih_1
Сказал спасибо: 223
Сообщение от gsn Посмотреть сообщение
Мой опыт аналогичен.
ДА, НО НЕТ!
NikMih_1 вне форума
Часовой пояс GMT +4, время: 19:33.
