10.06.2008, 14:41
Паяльная станция на PIC контроллере
На митинском продают сами паяльники для станций
(150р) со встроенной термопарой
А станции стоят более 1500р
По схеме:
Вместо кнопок стоит валкодер(удобно регулировать + )
На PORTE,2 подключен полевик управляющий нагревателем
Питание паяльной станции 24В
Схема вся питается от 5В
ЗЫ Если станет интересно выложу полный проект!
Прикрепленный файл: 9298815.rar
10.06.2008, 14:52
Сказал спасибо: 936
Конечно выкладывай... ![Валяюсь от смеха](images/smilies/icon_biggrin.gif)
И надо бы сюда перенести...
https://kazus.ru/forum/topics/11178.html
Осторожно , злой кот
10.06.2008, 15:50
Все файлы этого проекта в архиве
Печатка для SMD тоже там
Если кто не сможет достать PIC в корпусе QFP -
сейчас рисую для обычных элементов.
А переносит не буду т.к. это не интересный проект
в протесе, а уже готовая и испытанная
паяльная станция.
Будут конкретные вопросы - отвечу.
PS. Полевик выщипал с материнки, не греется даже без
радиатора.
Прикрепленный файл: 497093.rar
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо DJ_Bite за это сообщение:
10.06.2008, 17:04
Сказал спасибо: 936
Так для общего развития...
В моделях есть Transducers - термопары и нагреватели...
11.06.2008, 08:02
Актуально! Термопара типа 'K' (TCK)
06.02.2010, 18:42
Re: Паяльная станция на PIC контроллере
DJ_Bite расскажи по подробней как работать с такой станцией.
07.02.2010, 10:08
Сказал спасибо: 28
Сообщение от DJ_Bite
Вот "прицеп" с термопарой. Просто перетащил блок термопары из примера
\SAMPLES\VSM for PIC18\MAX6675 Thermometer
На "левый" источник напряжения не пугайтесь, он нужен только для того, чтобы модель термопары работала в симуляции.
А не думали о том чтоб управление нагревом ШИМить, как вот здесь:
http://www.radiokot.ru/lab/controller/10/
А то для такого простого варианта ВКЛ/ВЫКЛ че то контроллер крутоват, можно было и подешевле воткнуть, тот же 16F73, или даже еще дешевле - 16F677.
Сообщение от vpashko
Там и рассказывать то больно нечего я подписал кнопки в проекте с термопарой. Левая Температура вверх (При нажатой правой - левая температура вниз)
07.02.2010, 16:13
Сказал спасибо: 701
Сказали Спасибо 4,327 раз(а) в 1,981 сообщении(ях)
Добавил идею кота, прикольно получилось.
19.04.2010, 10:34
Сообщение от Halex07
Эт точно! На таком проце можно развитое меню сделать (при наличии хотя бы ЖК). Была у меня идея сделать станцию (пока не купил ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) ), однако все уперлось в термопару, и обвязку к ней (входной каскад), и в нагреватель для фена (в нете так и не нашел: скока и какого нихрома надо наматать на 24В)
19.04.2010, 18:18
Сказал спасибо: 21
На рынке видел готовые части от станций Lukey 852D+. Там и компрессор и фен, все нагреватели к фену и паяльнику. Причём сам паяльник можно купить производства Тайвани, а можно производства Японии подороже. Так что можно самостоятельно сделать.
Часовой пояс GMT +4, время: 20:57.
