переговорное устройство для мотоцикла
Господа, имею большое желание сделать такое устройство. нарыл на просторах инета такую схемку (см рисунок). вроде всё устраивает, просто и обещается работать. но! оказалось что таких микросхем у нас в магазине нет, и с динамическими микрофонами засада. Посоветуйте что нибудь работоспособное на более современной элементной базе и чтобы использовать компьютерную гарнитуру можно было (питание 10-13,5 вольт). Спасибо
описание:
Выход усилителей нагружен через разделительный конденсатор С2 на капсюли - наушники. Конденсатор не пропускает на головные телефоны постоянную составляющую напряжения, защищая выход микросхемы и сами телефоны от перегрузок. В1, В2 - однотипные головные телефоны, подключенные параллельно, с суммарным сопротивлением 50...100 Ом. В качестве микрофонов МК1, МК2 применены динамические капсюли ДЭМ-4М. Они закрепляются в мотоциклетном шлеме непосредственно у рта человека. Для эстетичного исполнения этого узла применяется устройство совмещения микрофона и головных телефонов для персональных компьютеров. Оно удобно тем, что микрофон находится непосредственно перед ртом - источником звука человека и вид мотоциклетного шлема становится похожим на космический скафандр. Такие устройства продаются в магазинах компьютерной техники.
Переделка промышленного образца сводится к следующему: электретный микрофон удаляют и вместо него устанавливают динамический капсюль, а головные телефоны закрепляются внутри шлема напротив ушных раковин. Можно использовать аналогичные приборы - капсюли ТК-67, ТОН-2, TESLA, капсюли от телефонных аппаратов, но их труднее закрепить в мотоциклетном шлеме. В качестве микрофона можно использовать специализированный индуктивный капсюль от танкового шлемофона- тогда его нужно прижимать к гортани, что менее удобно. Переменными резисторами R2 регулируют коэффициент усиления схемы и громкость звука.
При использовании других вариантов микрофонов и телефонных капсюлей потребуется регулировка усиления для уменьшения искажений звука на выходе. На практике при рекомендованных авторами моделях В1, В2, МК1, МК2 желательно использовать максимальное усиление схемы, подключив выв. 3 микросхемы DA1 к конденсатору С1, а вместо переменного резистора R2 использовать постоянный резистор с тем же сопротивлением. Конденсаторы СЗ фильтруют питание, сглаживая выбросы помех при работающем двигателе мотоцикла: без них в головных телефонах будет присутствовать утомительный фоновый шум.
Ограничительные резисторы R3 типа МЯТ-1 сопротивлением 5 Ом для питания схемы от мотоциклетного аккумулятора напряжением 6 В и 10 Ом - для питания схемы от 12-вольтового источника. Остальные резисторы типа МЛТ-0,125 с 20%-м допуском отклонения от номинала, конденсаторы К50-12 или аналогичные. Подключают схему к АКБ мотоцикла и блоки между собой через разъем типа РП10-11 экранированным проводом таким образом, чтобы от каждого шлема отходил отрезок провода длиной 1 м.
