14.02.2012, 17:20
Сказал спасибо: 619
Порекомендуйте ОУ
...наименее склонный к возбуду.
(Правильно это называется "запас по фазе")
примечание:
Плииииииииз! - не надо говорить о правильной разводке земли и тому подобных вещах. Они разумеются "по умолчанию".
Мне нужна инфа конкретно по современным ОУ, которые у Вас исключительно хорошо показали себя на практике в этом отношении.
Кто конструировал аналоговые схемы и знает, - порекомендуйте пожалуйста.
14.02.2012, 17:37
Сказал спасибо: 429
Re: Порекомендуйте ОУ
К140УД6. Устраивает? Никогда сам не возбуждался. Даже с Ку ‹ 1.
Когда наконец в стартовом посте будут приводиться параметры схемы, куда ОУ надо ставить? Рабочая частота, сопротивление и емкость нагрузки, сопротивление предыдущих каскадов, и т.п.
Или хотя бы высылать упаковку кофию, чтобы можно было на кофейной гуще погадать...
Сказали "Спасибо" Falconist
14.02.2012, 17:37
Сказал спасибо: 21
Всё зависит от задачи - где то OP291 применял, где то LM072, LM082, а где то и LM358 неплохо работает. Есть и положительный опыт с 544УД2.
Сказали "Спасибо" _guardianangel
14.02.2012, 17:38
Сказал спасибо: 21
Сообщение от Falconist
Лучше уж ман по включению и настройке экстрасенсорных способностей в сфере телепатии.
14.02.2012, 17:38
Сказал спасибо: 442
Сейчас это сильно зависит от области применения требуемого ОУ. Т.к. все параметры связаны между собой, то кроме запаса по фазе нужно учитывать и другие требования. Так что исходная информация не полная. Если нужно оценить запас по фазе в конкретной схеме, то у тех же АД достаточно полные spice-модели для практически всех их ОУ.
P.S. как все в один голос ответили
misterdi<@>i.ua
Последний раз редактировалось MisterDi; 14.02.2012 в 17:41.
14.02.2012, 18:01
Сказал спасибо: 619
Область частот - звуковая.
Особенность схемы - выход +50v, 5А. То есть мощные ключи на выходе (явно не одна пара!!) А каждый очередной каскад внесет дополнительную задержку. Я понимаю, что составлять их надо разумно, но и при всех ухищрениях оказаться на грани возбуда - как неча делать...
Так что ОУ в этом смысле должен быть качественный.
ЗЫ
Пробовал просто с повторителями и LM3886, но ее убило напряжением. Не может она столько(((((
14.02.2012, 18:03
Сказал спасибо: 619
ЗЫЗЫ:
Не аудиоусилок! а силовой блок для экспериментального оборудования, нагрузка может быть очень различной.
14.02.2012, 18:14
Сказал спасибо: 619
Ну низзя же сразу народ пугать
Вот я сказал - теперь умолкли все...
А если сразу - вовсе 0 ответов было бы
14.02.2012, 18:37
Сказал спасибо: 619
Сообщение от _guardianangel
Если в контуре обратной связи нет дополнительных каскадов, то УД2 работает в общем неплохо. Особенно с замкнутой перемычкой коррекции. Но для выше "рассекреченной" задачи он слабоват, свистит.
Знаю ОЧЕНЬ устойчивую вещь: TCA0372, но у него тепловой дрейф - ни в какие ворота ващЕ(((( (Он для оконечных устройств, управление моторчиками и т.п.)
С упомянутыми Вами импортом не работал, расскажите про них чуть поподробнее, если можно.
14.02.2012, 18:51
Сказал спасибо: 21
С уважением Vlad
Часовой пояс GMT +4, время: 07:22.
