17.02.2012, 11:05
Сказал спасибо: 379
Электромеханическая трещотка
Стоит задача сделать электромеханическое устройство, которое создавало на приводном валу усилие в оба направления, в зависимости от угла поворота вала.
То есть, например, при угле 0..15, 30..45 и тд. град создавало отрицательный крутящий момент, а при 15..30, 45..60 и тд. град. положительный крутящий момент. Одним словом электромеханическая трещотка. Предполагается использовать в конструкции шаговый двигатель, блок управления двигателем и минимум элементов питания (два элемента типа D) только на питание логики схемы. Еще устройство должно создавать момент при одном направлении вращения вала.
Прошу помочь советом в разработке логики работы схемы.
Заранее благодарен.
17.02.2012, 14:30
Сказал спасибо: 12
Re: Электромеханическая трещотка
Поставьте вокруг вала по кругу с шагом 30град. неодимовые магниты и на вал наклейте, одноимёнными полюсами навстречу. Будет вечная трещётка, никаких элементов типа D не надо ...
Сказали "Спасибо" Yurkin2007
17.02.2012, 15:40
Сказал спасибо: 379
Уже такая конструкция на данный момент работает. Только с тем отличием, что используется готовый вал от шагового двигателя и самодельный железный статор с пазами на внутренней поверхности.
Но при таком исполнении нужно ставить между валами обгонную муфту (трещать должно при вращении в одном направлении). А вот с ней проблемы, буквально 20мм габарита не хватает и этот габарит не сделать больше, ведь нужно модернизировать работающие агрегаты.
И еще хотелось бы по сигналу с датчика (НР контакт) закоротить все фазы, чтобы устройство выполняло функцию тормоза.
Последний раз редактировалось E97; 17.02.2012 в 16:00.
17.02.2012, 16:25
Сказал спасибо: 379
Только что пробовали зашунтировать фазы 1,3 и 2,4 шунтировать двумя конденсаторами. Вродь работает, только на определенных оборотах.
Только как сделать, чтобы в резонанс не вганяло? А если повышать емкость конденсаторов то начинает уж сильно затормаживать вал.
И как заставить действовать только в одном направлении?
17.02.2012, 17:02
Сказал спасибо: 12
Сообщение от E97
А можно шунтировать резисторами? Было бы удобно использовать полевые транзисторы в качестве управляемых резисторов.
Сообщение от E97
Сравнивать сигналы, наводимые в соседних фазах при вращении ротора, и определять направление вращения. Включать полевики только в одном направлении вращения.
Часовой пояс GMT +4, время: 14:02.
