17.02.2012, 20:48
Сказал спасибо: 32
Сказали Спасибо 53 раз(а) в 51 сообщении(ях)
Непонятная коробка
Добрый вечер господа!
Когда-то давно, честно говоря не помню откуда оказалась у меня эта штуковина. Что это такое? Что то типа стабилизатора от бензо или дизельгенератора. В инете не нашёл ни чего, написано ПУ2-СА, внутри 4 по 2 диода 2д213б, кт825, кт827, релюшка, пару микрух, операционник и другая ерунда, год изготовления, судя по радиодеталям, где-то 96.
22.02.2012, 14:17
Сказал спасибо: 56
Сказали Спасибо 144 раз(а) в 61 сообщении(ях)
Re: Не понятная коробка
Сообщение от zvezdec
Ну, глядя в "черный ящик", можно сказать, что это какой-то промышленный звуковой усилитель. Типа слекторного или что-то в этом роде... По крайней мере операционник, выпрямитель, конденсаторы, оконечник, выход... Для стабилизатора слишком много проводов... Может даже усилитель для радиоточки)) Хотя радиаторы маловаты на тарзисторах. Следовательно предназначен для кратковременной работы... В общем, такие мысли...
25.02.2012, 07:39
Сказал спасибо: 32
Спасибо, что откликнулись astral5
А две розетки зачем на 220В, нагрузка 8 Ампер
Вот ещё платы поближе, их 2 штуки, со второй стороны не стал фотать, это внутри, думаю там ничего нет, одни дорожки.
25.02.2012, 08:25
Генератор какой-то... 564АГ1
25.02.2012, 12:10
Сказал спасибо: 7,449
Сказали Спасибо 18,652 раз(а) в 6,477 сообщении(ях)
Re: Непонятная коробка
Видимо какой то извещатель. Сигнализация с выводом на динамики.
25.02.2012, 13:56
Сказал спасибо: 32
X1F -сидит на земле, X2F - подходит тонкий провод.
Как розетки задействуются интересно. Да на разъём x1, выходят все тонкие, и только один землянной.
Наверное разобрать полностью и фотки сделать полностью с обеих сторон?!
Да, кстати может кто-нибудь встречал, когда в розетку подводится питание. Может одна из розеток запитывается от сети? В общем сплошные вопросы. На запчасти пускать жалко, да и не надо ничего пока из неё.
Последний раз редактировалось zvezdec; 25.02.2012 в 14:03.
Часовой пояс GMT +4, время: 19:59.
