22.02.2012, 17:25
Сказал спасибо: 8
Сказали Спасибо 11 раз(а) в 11 сообщении(ях)
Bluetooth HID
djвозникла необходимость использовать Bluetooth c профилем HID (WT11) Вроде со стороны компа понятно посмотрел на основе V-Usb, а что отправлять и принимать uart wt11 мне никак не найти
кто-нибуди таким уже занимался?
22.02.2012, 17:45
Сказали Спасибо 126 раз(а) в 109 сообщении(ях)
Re: Bluetooth HID
прописываешь в таблице модуля нужный профиль, затем мониторишь подключение к нему. как именно - см. доки на модуль
PS именно по причине их отсутствия (или труднодоступности с моей ленью) - послал их подальше и взял LMX
22.02.2012, 17:58
Сказал спасибо: 8
Re: Bluetooth HID
Сообщение от Hives
как модуль настроить в HID профиль это понятно нашел подробно здеся http://www.terraelectronica.ru/idea.php?ID=346
а вот как дальше не понятно
в каком формате передавать, чтоб потом их можно было распознать
Последний раз редактировалось andrey9806; 22.02.2012 в 18:02.
22.02.2012, 19:09
Re: Bluetooth HID
как бэ есть официоз со всеми спецификациями
а всякое жмотье которое занималось и весьма успешно, исходники зажимает. напиши, может поделится.
22.02.2012, 21:50
Сказал спасибо: 8
Re: Bluetooth HID
Hives, LMX если взять то сможешь помочь с этой проблемой? что то ника не разберусь
22.02.2012, 22:09
Re: Bluetooth HID
вряд ли в ближайшее время - я на него PPP/TCP пытаюсь прицепить.
напиши тому парню, с WT12 - убудет от тебя что ли? может даст исходники.
23.02.2012, 03:35
Сказал спасибо: 8
Re: Bluetooth HID
может проще получиться испрользовать другой протокол надо передевать данные в программу 100-200 раз с секунду по 6байт еть вариант с spp но какак можно програмно определить нужный порт?
23.02.2012, 08:18
Re: Bluetooth HID
сочини какой нибудь простой протокол, где и будет определение твоя это железка или нет.
ps насчет n раз в секунду - блютуз с плавной передачей не очень дружит, учти если что.
USB HID на mega8
svd71 |
0 |
10.11.2011 23:37 |
VB.NET USB HID
Easyrider83 |
28 |
27.09.2011 12:43 |
ATiny45 HID USB
Ivanbiv |
4 |
24.08.2011 15:00 |
HID-устройство на AT90USBKEY
Archer07 |
5 |
25.08.2010 23:43 |
PIC16+USB(HID)
UNail |
21 |
13.02.2008 12:26 |
Часовой пояс GMT +4, время: 12:04.
