12.06.2008, 13:30
#1
преобразователь DC\DC ?
Имеется импульсный стабилизатор напряжения 12В.
Для питания части схемы нужно 5В. Подскажите преобразователь 5В, широко применяемые типа LM317 и т.п. будут греться только из за рассеивания и плюс еще нагрузка. Смотрел типа MIC29302, но его довольно трудно найти. Желательно более распространенный.
12.06.2008, 13:44
#2
Сказал спасибо: 908
А почему бы не поставить 7805? Или необходима развязка? Какой ток нагрузки?
12.06.2008, 14:20
#3
Просто 12В для 7805 мнаговато и получим выделение мощности уже только из за рассеивания лишнего напряжения. Хотелось бы что то такое где в качестве радиатора можно было бы использовать массу платы.
12.06.2008, 15:49
#4
Сказал спасибо: 295
12B - многовато? По даташиту на KA7805 (FairldChild) параметры регламентируются в диапазоне VI = 7V to 20V (5.0mA ≤ Io ≤ 1.0A, PO ≤ 15W). ИМХО, остальные производители делают не хуже. Токи-то какие??
12.06.2008, 15:51
#5
1А достаточно, KA7805 чем отличается от L7805 (производителем)?
13.06.2008, 05:37
#6
Сказал спасибо: 10
Re: преобразователь DC\DC ?
Сообщение от maxNTF
Можно взять MC34063.Очень распространенная.
Прикрепленный файл: 8830861.rar
И на камнях растут деревья!
13.06.2008, 08:40
#7
Сказал спасибо: 6,173
ДВС коллеги.
По работе широко использую DC/DC конверторы типа TRAKO , можно удовлетворить любые требования, надёжность, компактность - выше всяких похвал, дороговато только, но с надёжностью ИМХО - лучше не экономить.
В Вашем же случае, по моему подойдет и наша КРЕНка, завалить её на плату и облудить по площадке.
С уважением Сергей.
13.06.2008, 08:41
#8
Сказал спасибо: 908
Сообщение от maxNTF
1А достаточно, КА7805 чем отличается от L7805 (производителем)?
Производителем! Я читаю только цифры 78ХХ. Чтобы снизить рассеиваюмую мощность в вашем случае, рекомендую поставить последовательно резистор на входе, исходя из максимального тока на выходе, например, вам нужно погасить 5 вольт, ток 1 а, на входе 7805 7вольт, резистор нужно 5 ом.
13.06.2008, 08:48
#9
Сказал спасибо: 908
А ещё есть SMD вариант этой микросхемы, и можно в качестве теплоотвода использовать фольгу платы.
13.06.2008, 09:44
#10
Сказал спасибо: 39
Сказали Спасибо 168 раз(а) в 89 сообщении(ях)
Доброе утро
Во-первых какой ток на выходе от этого будет зависеть
линейный ставить стабилизатор или импульсный.
78ХХ хорошо работает при напряжении вход-выход 3 В
у Вас 7В 12-5=7.
Умножайте (образно) 7В*0,5А=3,5 Вт это уже потери никому не нужные
С уважением Ткачук Петр
Часовой пояс GMT +4, время: 22:17.
