12.06.2008, 14:30
Зарядка никель-металлогидридных аккумуляторов.
Нужно использовать аккумулятор данного типа в качестве источника резервного питания. То есть так называемый струйный способ зарядки.
То есть все что нужно, это настроить стабилизатор на нужное напряжение и ограничить ток зарядки 0,033 ... 0,05С. В литературе я вот только не нашол какое напряжение должно быть, насколько я понял напряжение батареи это так?
То есть к примеру для кислотных аккумуляторов это напряжение не соответствует номинальному, а пишут 2.3В на банке. В итоге получается на 12В батареи с 6-ю элементами общее напряжение 13.4 - 13.8В.
Как быть с NiMH батарейками, к примеру у меня 3,7В то есть постоянное напряжение для заряда должно быть 3,7В или другое?
12.06.2008, 16:12
Сказал спасибо: 19
Сказали Спасибо 14 раз(а) в 9 сообщении(ях)
Как я понял, Вам нужно подзаряжать резервную батарею в процессе эксплуатации какого-то устройства, питаемого от сети.
Напряжение стабилизатора лучше определить практически. Зарядите батарею любым доступным Вам способом (естественно процикловав ее). Затем подсоедините ее к источнику постоянного напряжения, с величиной процентов на 30-40 больше напряжения батареи, через переменный балластный резистор. Выставьте резистором безопасный длительный ток. Измерьте точно напряжение на батарее. Это и будет величина выходного напряжения стабилизатора, на которое нужно будет его настроить.
12.06.2008, 16:24
А если немного по проще.
Заряжаем батарею, мереем напряжение на полностью заряженной батареи, настраиваем стабилизатор на это напряжение и ставим токоограничивающий резистор.
Такой вариант не подойдет?
12.06.2008, 16:35
Сказал спасибо: 19
Если поставить резистор, то при пропадании напряжения сети, включится в работу батарея и часть напряжения упадет на этом резисторе, если я правильно понимаю Вашу схему подключения. Т.е. на нагрузке будет не полное напряжение батареи.
Приведите схему подключения, упрощенную.
13.06.2008, 09:58
Сказал спасибо: 39
Сказали Спасибо 168 раз(а) в 89 сообщении(ях)
Доброе утро
Укажите емкость батареи
Я понимаю так батарея состоит из 3-х аккумуляторов 1,2 В
Есть масса схем
Но об этом позже
13.06.2008, 10:24
Вот по такой схеме если сделать? Напряжение на батарейки 3,6В при полной зарядке 3,88В
![](https://kazus.ru/nuke/users_images/13062008/2661159.jpg)
13.06.2008, 12:40
Ni-MH аккумулятор в разряженном состоянии должен иметь потенциал 1,2 вольта, в заряженном 1,4 вольта.
Соответственно, для вашей батареи эти значения составят: в разряженном состоянии 3,6V, в заряженном 4,2V. Стабилитрон надо подбирать исходя из этих значений.
13.06.2008, 13:45
Сообщение от techserv
Не совсем так. Разряженный - 1.0В, заряженный - 1.4~1.5В. А в процессе зарядки (на практике - током 1С) напряжение у меня поднималось до 1.6В. Разряжать NiMH рекомендуется именно до 1 вольта.
Вообще, схема заряда с ограничением по напряжению не самая эффективная, по крайней мере для ЗУ. А в данном применении может и прокатит. Хотя я бы поставил литиевую батарею, и спец микруху к ней. Даешь ей питалово, а она там уж сама с аккумом разбирается. Но схемка конечно получится посложнее двух резисторов и диода.
13.06.2008, 14:01
Сказал спасибо: 19
При таком раскладе питающих напряжений, задача еще упрощается. Выбросьте стабилитрон, резисторы R2, R3 замените одним - Rб, параллельно диоду D4. Для установки безопасного тока подзарядки, подберите величину этого резистора практически. Предварительно можно оценить его номинал по формуле:
Rб=(Uвх-Uз)/Iб.з.
где,
Rб - балластное сопротивление,
Uвх - входное напряжение,
Uз - зарядное наряжение,
Iб.з. - ток безопасной длительной зарядки
Та величина, которую Вы измерили - 3,88 В, это наверное ЭДС батареи, т. е. напряжение на ее разомкнутой цепи. При измерении напряжения на батарее при зарядке, она будет несколько больше, за счет падения напряжения на ее внутреннем сопротивлении и будет зависеть от величины зарядного тока. Можно для малого тока подзарядки принять Uз=4-4,1 В.
Безопасный длительный ток подзарядки, обычно рекомендуется в пределах (0,01-0.03)С. Диод D4 необходимо выбрать с малым прямым падением напряжения, чтобы минимизировать потери.
Кроме того, если слева от +5 В есть цепь разряда для батареи, в режиме отключения сетевого источника, следует отделить ее развязывающим диодом.
14.06.2008, 09:35
Сказал спасибо: 10
Сообщение от Leontiev
Вообще, схема заряда с ограничением по напряжению не самая эффективная. А в данном применении может и прокатит. Хотя я бы поставил литиевую батарею, и спец микруху к ней. Даешь ей питалово, а она там уж сама с аккумом разбирается. Но схемка конечно получится посложнее двух резисторов и диода.
Нужно не забывать об эфф. памяти в NiMH Акк.
для него лучше сделать нормальную зарядку, т.е.
контроль Uразряда(или принудительный разряд),
контроль заряда и тд.
Без этого NiMH Акк. прослужит недолго.
Или взять Li-ION. В Акк. сотовых уже стоят "мозги".
И на камнях растут деревья!
Часовой пояс GMT +4, время: 11:33.
