Непрочитано 27.02.2012, 23:18
Alexandergb
Alexandergb на пути к лучшему
По умолчанию ADuC84x - MCS52 BASIC
Вопрос о переносимости ассемблерного кода для 8052 на ADuC842.
Попробовал модифицировать MCS52 BASIC, используя внутреннюю XRAM.
(прописал регистр CFG842, заменил фрагмент программы для определения скорости UART - просто прописал константы в регистры RCAP2H, RCAP2L.
В результате БЕЙСИК работает неправильно.
Пробовал моделировать в Протеусе (8K Code ROM, 2K XRAM, без внешнего ПЗУ по адресу 8000Н и выше), используя вместо ADuC842 "стандартную" 8052 (8032). Работает правильно!
Теряюсь в смутных догадках - почему не работает.
Возможно не прописал еще какой-то регистр ADuC842, не учел побочного эффекта от какой-то инструкции, особенностей чтения кода и внутренней XRAM и т.п.
Буду признателен за помощь.
ag.b@mail.ru
Alexandergb вне форума
Непрочитано 27.02.2012, 23:30
Hives
Сказали Спасибо 126 раз(а) в 109 сообщении(ях)
Hives на пути к лучшему
По умолчанию Re: ADuC84x - MCS52 BASIC
сейчас набегут телепаты
Hives вне форума
Непрочитано 28.02.2012, 19:05
Alexandergb
Сорри, был неправ, сейчас прикреплю вложения.
basic-52.zip - это "фирменный" проект от Интел.
KeilB52.zip - это модифицированный для ADuC842 проект
8052 Basic.zip - это файлики для Протеус, включая "фирменный"
(basic-52.DSN - устанавливается вместе с установкой Протеус 7.2) и последний (aduc842.DSN).
Вроде бы все...
Тип файла: zip basic-52.zip (179.4 Кб, 61 просмотров)
Тип файла: zip KeilB52.zip (542.0 Кб, 67 просмотров)
Тип файла: zip 8052 Basic.zip (1.15 Мб, 69 просмотров)
Непрочитано 28.02.2012, 20:30
Hives
теперь мы напишем какое конкретно железо используется, под какой средой/компилером мы играемся, что должно в теории быть и как именно оно не работает...
Hives вне форума
Непрочитано 28.02.2012, 21:58
Alexandergb
1) Железо - АДУК в чистом виде: микросхема на плате, внешний источник +5В и кабель с драйвером RS232 (из стартового комплекта 842).
Во вложении sheetpcb.ZIP схема и рисунок платы.
2) Среда: их две: Keil uVision 7.04 и Aspire 1.05.
В предыдущем вложении проект под Keil.
Две среды проектирования взял для страховки. А зря - результат компиляции одинаков.
Для моделирования (ес-но вместо АДуКа брал 8052 или 8032) - Proteus 7.2 SP6.
3) Что должно быть? Во-первых корректное выполнение инструкций Бейсика (версии 1.1 и 1.31 ведут себя одинаково).
Например:
*MCS-BASIC-52 V1.31*
READY
›10 ? 10
›20?20
›list
10 PRINT 10
20 PRINT 20
READY
›run
10
20
READY
›fori=0to5: ?i:nexti
0
1
2
3
4
5
(это то, что дает Протеус - aduc842.DSN).
А вот то, что я получаю реально на экране терминала (эмулятора терминала TTerm1.exe - см. вложение):
READY
›10 ? 10
›20 ? 20
›list
READY
›run
READY
0
0.081
ERROR: C-STACK
READY
Т.е. строки 10 и 20 не были сохранены в ОЗУ,
цикл выполнен 1 раз правильно, второй - неправильно, дальше типа переполнен стек.
Еще "перлы":
›?MTOP,MBOT,FREE,MTOP-FREE
2047 -0.0000084 E-58 1535 512
›?MBOT
-0.0000184 E-97
›NEW
›?MBOT
0.081
›?len
1
Т.е. "вершину" памяти нашел верно, разность - верно, LEN=1 это верно, если пусто в памяти. ФРИ - тоже верно. А вот МБОТ должен быть равен 0.
Еще пример:
READY
›?mbot
0
›?355/113
3.1415929
›?mbot
0
›fori=10to1step-1 : ?i :nexti
-?.400121 E-113
›?mbot
0.001 E-0
В общем таких примеров много. Мне они ни о чем конкретно не говорят,
и подсказки не дают.
Дело осложняется тем, что отладка возможна через УАРТ, а он используется самим Бейсиком. Поэтому как только я дохожу до обращения к последовательному порту, происходит ошибка и в дальнейшем я не могу проследить за ходом выполнения программы.
А в Протеусе нет адекватной модели АДуКа.
Ну а во-вторых по определенным адресам внутренней XRAM должны быть прописаны определенные коды. Они не соответствуют тому, что должно быть либо функция XBY(‹адрес›) работает неправильно.
Например по адресу 266 (10АН) д.б. 7, а есть 50, по адресу 267 д.б. 255, есть 54.
Между прочим это ячейки, где записан МТОР, хотя МТОР = 2047 - верно.
Миниатюры:
Тип файла: zip sheetpcb.ZIP (154.7 Кб, 46 просмотров)
Тип файла: zip TTerm1.zip (230.6 Кб, 45 просмотров)
Последний раз редактировалось Alexandergb; 28.02.2012 в 22:05.
Непрочитано 28.02.2012, 22:12
Alexandergb
Думал о том, что при чтении несуществующей Code ROM должен получаться код 0FFH, прописал незанятую память этим кодом - ничего не изменилось.
Порт 0 "притянул" резисторами 10К к +5В - ничего не изменилось.
Запретил прерывания и исключил переходы на несуществующие адреса - опять напрасно.
Да, конечно, ядро однотактовое, но причем тут арифметика?!
Несколько некстати: разумеется, есть существенно более сильные проекты "однокристального" Бейсик-контроллера, например вот:
http://www.geoffg.net/maximite.html
Но и на одной АДуК842, не правда ли?- тоже неплохо
Последний раз редактировалось Alexandergb; 28.02.2012 в 22:21.
Непрочитано 01.03.2012, 05:35
Hives
нда, в чужом коде копаться это смерть...
почитал на досуге про твоих коллег что смутило - поведение при отсутствие ram выше 2k оговорено только для версии 1.1
можешь попробовать перенаправить вывод с терминала в ram, а там нормально подключиться отладкой.
Hives вне форума
Непрочитано 01.03.2012, 12:26
Alexandergb
Да, можно, - до ввода первой строки. Т.е. сверить состояние sfr, содержимое ОЗУ. Наверное и все.
Но ввести строку и проследить, почему она не попадает из буфера (а ведь в буфере она есть, иначе бы вообще ничего не выполнялось!) в XRAM - это будет очень трудно.
Начинаю грешить на АДуК. Не слыхал об аномалиях при выполнении команд (ну кроме тех, что в эррата листах)?
Думаю может проще написать Бейсик под себя
Кстати, мож слыхал о подходящем бейсике с С -исходниками.
Я-то нет. Тайни-бейсики не в счет.
Какой облом!!! А как просто все казалось!
Непрочитано 01.03.2012, 12:49
Hives
адук это просто проц. я вот, взглянув на исходники этого бейсика, а потом почитав ЕГО ерату, вообще удивляюсь что хоть что то заработало. и что за переменная MBOT?
Hives вне форума
Непрочитано 01.03.2012, 17:23
Alexandergb
Ерата как раз по-моему нормальная. Ну кое-где теряет несколько последних цифр, ну может трактовать Н после номера строки как шестнадцатиричный номер. Это не суть важно.
Дело в том, что прога рабочая на 80С32. Сам собирал.
И работает в 2К (а пишут в мануале, что достаточно 1К. Если посмотришь АСМ, вначале где-то проверка ОЗУ, и если ошибка случается раньше, чем по адресу 3ФФФ, то будет переход в точку старта.)
Посмотри в протеусе - это проще.
А не слыхал, чтоб в АДУКе какой-то регистр после сброса неправильно работал или имел неправильное нач. состояние,
ну или там, какая-нибудь последовательность команд неправильно выполнялась?
Кстати, собрал вторую плату - аналогично. Поэтому монтажная ошибка, неисправный АДУК и прочие недоразумения очень маловероятны.
Т.е., думаю, все-таки должно быть какое-то отличие от 8052.
P.S. Милль пардон, МВОТ - это из другой оперы. В данном случае Бейсик завел новую переменную. Но вот интересно, почему это он ее изменил. Впрочем, все вопросы одинаково "хороши".
Последний раз редактировалось Alexandergb; 01.03.2012 в 18:23.
StickOS™ BASIC рекомендую Kabron Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 11 13.05.2010 12:15
Basic для PIC maxupp Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 2 25.01.2008 20:58
Basic Для Микроконтроллеров maxupp Proteus, KiCAD и другие ECAD 3 11.12.2007 11:19
По поводу Basic для PIC maxupp Proteus, KiCAD и другие ECAD 7 24.09.2007 12:06
Помогите с Pic Basic-ом andrey-u Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 27 19.04.2007 15:09
Часовой пояс GMT +4, время: 19:28.
