28.02.2012, 14:44
Сказал спасибо: 339
Сказали Спасибо 94 раз(а) в 91 сообщении(ях)
ЗУ 68 вольт 1000 ватт
Здравствуйте.
Потребовалось мне собрать зарядное устройство АКБ для велосипедного мотор-колеса, ёмкость АКБ 20Ач, среднее напряжение 60 вольт (67.2 полный заряд), литий-полимер. Требуется заряжать примерно за 1 час, след. мощность не менее киловатта должна быть как я понимаю.
В зарядках не разбираюсь, но думаю это будет ШИМ понижайка с 220 вольт до 67, контроль тока буду делать на Меге-8 (сделал на ней драйвер светодиодов 100 ватт, работает хорошо).
Подскажите с чего начать, как понижать с 220 вольт, какие то трансформаторы будут, какие полевики лучше использовать ? Требуется лёгкость, планирую возить с собой в рюкзаке, значит хотелось бы поменьше деталей.
Жду подсказок.
Сказали "Спасибо" putmannn
28.02.2012, 14:55
Сказал спасибо: 919
Re: ЗУ 68 вольт 1000 ватт.
Зарядка должна еще контролировать напряжение на каждом элементе. Советую поискать что-то готовое. Взорвать эти батареи очень просто.
28.02.2012, 15:27
Сказал спасибо: 737
Сообщение от Easyrider83
по 3.7 В ? Многовато будет... Хотя, из соображения отдачи максимального тока, балансировка важна. Родной зарядник (ИМХО) такого не учитывает.
А вот интересно, в этих батареях есть свои встроенные контроллеры? Если нет... тады ОЙ!!! Как сказал уважаемый Easyrider83, "Взорвать эти батареи очень просто".
Как минимум, необходимо контролировать температуру (в нескольких точках).
28.02.2012, 18:50
Сказал спасибо: 919
Аккумуляторы всяко вышли в копеечку. Угрохать их самопальным зарядником просто глупо.
Знаю случай, когда два васи пытались гибридную тойоту в гараже зарядить. Спалили пять гаражей с машинами в общей сложности.
29.02.2012, 07:08
Сказал спасибо: 339
У меня есть 300W модельное зарядное устройство с балансиром до 10 пакетов LiPol.
У меня сейчас 6 АКБ по 10 пакетов последовательно, заряжать 6 штук друг за другом не удобно, через каждые пол часа перетыкать новую батарею.
Можно соединить их параллельно и их балансирные провода соединить и заряжать все сразу ?
Последний раз редактировалось putmannn; 29.02.2012 в 07:39.
29.02.2012, 11:30
Сказал спасибо: 919
Да, я именно так оживлял старые батареи от ноутбуков. Это проще всего.
Когда напряжение поднялось до 4.2 вольта, а ток упал почти до нуля - заряжено.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Easyrider83 за это сообщение:
29.02.2012, 12:05
Сказал спасибо: 339
Спасибо, значит буду заряжать модельной.
Тема закрыта.
29.02.2012, 12:41
Сказал спасибо: 919
Не спешите. Это не очень-то удобно. Вам придется каким-то образом постоянно перетыкать разъемы.
29.02.2012, 22:12
Сказал спасибо: 339
Понятно что не удобно, но вы же не советуете заряжать обычной зарядкой.
Сделаю что то вроде этого.
29.02.2012, 22:52
Сказал спасибо: 919
Лучше расскажите нам, что вы там за технику себе сделали.
У меня тоже электроскейт есть. Но сейчас там два мертвых аккумулятора. Надо ставить новые. Я тоже планирую туда литиевые поставить.
Часовой пояс GMT +4, время: 13:35.
