29.02.2012, 15:25
Вокодер на МК
здравствуйте
мне по работе нужно сделать печатную плату
с микроконтроллером , микрофоном , дисплеем
голос вводится с микрофона в микроконтроллер
в микроконтроллере идет обработка
потом вывод результата на дисплей
если Вы поможете сделать электрическую принципиальную схему
где все ко всему подключено правильно
потом по ней начертить PCAD-схему
чтобы можно было заказать производство печатной платы
то буду денежно благодарен
пишите
Мой адрес
p2012enza@yandex.ru
29.02.2012, 15:42
Сказали Спасибо 23 раз(а) в 19 сообщении(ях)
Re: Вокодер на МК
Размытая постановка задачи. Какой контроллер? Какая обработка в нём идёт? Какой дисплей? Какой результат должен на него выводиться? Кто будет писать прошивку для контроллера? Назначение и условия работы собираемого/разрабатываемого устройства?
29.02.2012, 15:45
Сказал спасибо: 442
Re: Вокодер на МК
Во-первых это явно для "барахолки". Во-вторых Вы хотя-бы в общих чертах представляете эту задачу? По Вашему "ТЗ" даже профессиональный телепат не возьмется ничего делать. Название "вокодер" у меня достаточно прочно ассоциируется с DSP, а это явно не микроконтроллер. Может быть в некоторых случаях подойдет ARM, но никак не меньше.
misterdi<@>i.ua
Последний раз редактировалось MisterDi; 29.02.2012 в 15:49.
29.02.2012, 16:06
Сказал спасибо: 13
Re: Вокодер на МК
Сообщение от romal75
ИМХО, топикстартер сам далеко не представляет что именно нуно .. и насколько сложная задача обработка голоса.
Если только не определять наличие-отсуствие сигнала или что то подобное...
Сообщение от p2012enza
голос вводится с микрофона в микроконтроллер в микроконтроллере идет обработка
Дык отладочные платы под такую задачу уже есть готовые... называется Motherboard, и МК для них что то типа Pentium III Pentium IV, и дисплейчики на выбор 17-22 дюйма. )))
Теперь вам в руки книжку - Цифровая обработка сигналов - и вперёд ))) Напишите обработку.. тогда можно и о плате для автономного девайса подумать.
Последний раз редактировалось picavr; 29.02.2012 в 16:14.
01.03.2012, 07:38
Сказал спасибо: 35
Сказали Спасибо 155 раз(а) в 134 сообщении(ях)
Re: Вокодер на МК
01.03.2012, 10:27
Сказал спасибо: 65
Re: Вокодер на МК
И, как всегда, ТС-у все наши дебаты неинтересны. Сказал же он - пишите. Адрес дал. Этакий тендер объявил. С неозвученной суммой. А вы не туда пишите...
Включаясь в конкурс телепатов, могу предположить, что ему всего то нужен распознаватель речи, чтобы произнесенные фразы отображались на дисплее бегущей строкой. Пустячок такой...
Или вариант два. Сказал: "Ларец откройся", оно написало "Фиг вам, я с секретом".
С уважением,
Vic / ut1wpr
01.03.2012, 10:34
Сказал спасибо: 13
Re: Вокодер на МК
Последний раз редактировалось picavr; 01.03.2012 в 10:41.
01.03.2012, 11:13
Сказал спасибо: 35
Re: Вокодер на МК
Сообщение от picavr
читайте правильно (голос вводится с микрофона) ГОЛОС(РЕЧЬ) а не ЗВУК, РЕЧЬ и ЗВУК - чуь чуть разные вещи
Речь — исторически сложившаяся форма общения людей посредством языковых конструкций, создаваемых на основе определённых правил.(c)
Го́лос — звук, издаваемый человеком при разговоре, пении, крике, смехе, плаче.(с)
я просто хотел сказать, что и AVR сможет обработать звук (голос), в определенных рамках конечно. Есть специализированные микросхемы распознавания речи фирмы Sensory RSC-4128, RSC-4192O.
Еще
http://qrx.narod.ru/avt/mgv_gu.htm
Жако - многофункциональный говорящий выключатель освещения с голосовым управлением сделан вроде на 18 пике.
То что, может хочет автор топика:
Последний раз редактировалось oleg110592; 01.03.2012 в 11:20.
01.03.2012, 13:43
Сказал спасибо: 65
Re: Вокодер на МК
Сообщение от oleg110592
А где он, автор топика? Ау? А то скоро страница заканчивается. Наш поток фантазии иссякает!
С уважением,
Vic / ut1wpr
Часовой пояс GMT +4, время: 18:50.
