Непрочитано 02.03.2012, 01:03
dimchik_b
Сказал спасибо: 103
Сказали Спасибо 50 раз(а) в 40 сообщении(ях)
dimchik_b на пути к лучшему
По умолчанию ЖКИ работает без питания
Макетирую схему с использованием 16*4 ЖКИ WH1604A-YGH и забыл подвести к нему питание. Очень удивился, увидев, что он работает, как ни в чем не бывало. Видимо, паразитное питание. Особенно порадовало, что изображение было наилучшим при Vee=0 В. Вот теперь сижу и думаю: может, так и надо? Кстати, насколько стабильным это Vee должно быть? При "правильном" питании нормальное изображение при 0.58 В. Меньше - черные квадратики. Больше - чистый дисплей.
dimchik_b вне форума
Непрочитано 02.03.2012, 01:22
alvadep
Сказал спасибо: 592
alvadep на пути к лучшему
По умолчанию Re: ЖКИ работает без питания
Ни чего удивительного в этом нет. Наверняка по входам стоят защитные диоды подключенные катодами на Vdd ЖКИ. Через эти диоды и питается индикатор. А наилучшая контрастность при 0В скорей всего потому, что напряжение питания через диоды немного занижено.
alvadep вне форума
Непрочитано 02.03.2012, 16:06
romal75
Сказали Спасибо 23 раз(а) в 19 сообщении(ях)
romal75 на пути к лучшему
Многие КМОП микросхемы с низким потреблением начинают работать если на один из входов подать напряжение логической 1.
В каком то номере журнала Радио видел вариант с запитыванием микросхемы (вроде К561ЛА7) путём подачи на два её входа переменного напряжения. Защитные диоды на входах микросхемы образовывали диодный мост, а конденсатор параллельно выводам питания сглаживал пульсации напряжения.
romal75 вне форума
Непрочитано 07.03.2012, 08:51
vano-11-11
Сказал спасибо: 78
Сказали Спасибо 255 раз(а) в 92 сообщении(ях)
vano-11-11 на пути к лучшему
Сообщение от dimchik_b Посмотреть сообщение
dimchik_b Внимательно изучите даташит. Я тоже столкнулся с подобным феноменом, (оказалось не феномен а мудозвон) . Надавно подключал индикатор 16*2, АС162А и не работал режим подборки тока подсветки резисторами, после отключения проводов внешнего питания от А и К дисплей продолжал работать и подсветка светила. Изучив даташит понял что на плате индикатора с завода идет подключение точкек А и К через проводку на плате к VSS и VDD. Для подключения А и К к внешнему питанию нужно разорвать джемпера JP1 и JP3 на плате (распаять перемычки сделанные припоем). Кстати срегулировкой яркости контрасности через VO тоже не работало, но так как изображение вполне устраивало, оставил как есть, не разбирался.
vano-11-11 вне форума
не работает импульсный блок питания saraykin Источники питания и свет 1 06.01.2012 13:47
Запуск блок питания компьютера без компьютера Nikolai1972 Источники питания и свет 9 17.10.2011 05:07
Не работает Блок питания для домашней лаборатории! boazmey Источники питания и свет 5 28.10.2008 20:33
Блок питания - все напряжения в норме, но не работает elcreator Ремонт оргтехники 13 10.07.2008 00:28
Как включить блок питания компьютера ,без компа? Zemlyanov Источники питания и свет 37 08.11.2007 13:08
Часовой пояс GMT +4, время: 05:12.
