02.03.2012, 10:49
Сказал спасибо: 330
Сказали Спасибо 415 раз(а) в 287 сообщении(ях)
Помогите запустить индикатор LM3121B 202х32
Здраствуйте уважаемые.
Вот приобрел недавно индикатор LM3121B (202х32, 3 проца AX6120) понравился своими размерами 230х50мм. Изучил почти наизусть даташит, нашел даже апноут на Си для типа АВР, неделю уже бьюсь никак не могу вывести что-то осмысленное (что-то мерцает типа вертикальные столбцы), управляющие коды тоже как-бы проходят (команды Display on & Off работают). Может кто знает какую-то тайну этого индикатора? Может он неисправный?
Вот даташит http://www.topwaydisplay.com/Pub/Man...ual-Rev0.2.pdf
Последний раз редактировалось anapogo; 03.03.2012 в 11:08.
Причина: не верная ссылка
02.03.2012, 17:24
Сказали Спасибо 126 раз(а) в 109 сообщении(ях)
Re: Помогите запустить индикатор LM3121B 202х32
телепаты насторожились
02.03.2012, 20:37
Сказал спасибо: 330
Сообщение от Hives
Да нет, как работать с подобными устройствами я знаю
имелось ввиду может кто-то работал именно с этим индикатором
или хотя-бы сделанном на процессорах AX6120, 6121
Последний раз редактировалось anapogo; 02.03.2012 в 20:46.
02.03.2012, 22:31
Резистор генератора припаян?
Флаг Busy проверяется? Причем у 44780 он устанавливается только через несколько мкс после фронта клока, может и здесь так
Ну и питание у чипа отрицательное, то есть 1 вполне может равняться -5 В - то есть все команды нужно проинвертировать, если используется положительное питание
03.03.2012, 00:28
Сказал спасибо: 330
Сообщение от niXto
Простите, не понял
о каком резисторе речь?
может в нем собака зарыта ?
Сообщение от niXto
Флаги не проверяю
просто даю заведомо бОльшую задержку
хочу получить хоть какието светящиеся пиксели
Сообщение от niXto
Питание индикатора +5в
да и сигналы как-бы по даташиту в положительной логике
да, есть выход -5в. но он используется для регулировки контрастности
Да, индикатор негативный.
03.03.2012, 08:45
Вы даташит хоть смотрели? Отрицательное там питание, то есть нужно все инвертировать
03.03.2012, 10:44
Сказал спасибо: 330
[QUOTE=niXto;495968]Вы даташит хоть смотрели? Отрицательное там питание, то есть нужно все инвертировать
Прошу прощения но может мы не об одном и том-же говорим?
Вот даташит http://www.topwaydisplay.com/Pub/Man...ual-Rev0.2.pdf и такого я там не нашел... Там так -
03.03.2012, 11:14
Всегда ищите даташит на контроллер, а не на дисплей
03.03.2012, 12:02
Сказал спасибо: 330
Сообщение от niXto
Прошу прощения обоснуйте
я ведь подключаю дисплей
и в конструкции его стоят микросхемы, которые могут до неузнавания изменить интерфейс контроллера
или я не прав?
03.03.2012, 12:37
Сказал спасибо: 32
Сказали Спасибо 223 раз(а) в 162 сообщении(ях)
не обижайтесь на niXto...
Он не по злобе... он не разобравшись...
Часовой пояс GMT +4, время: 03:02.
