02.03.2012, 13:25
Симуляция ISP-программатора на меге
приветствую!
можно ли в шпротах симулировать программирование с одной меги другой, а также чтение её ID по протоколу ISP ?
если да, правильно ли реализовано подключение?
спасибо!
Сказали "Спасибо" code-by
02.03.2012, 15:07
Re: симуляция ISP-программатора на меге
В реале можно
А тема по "шпротам" чуть ниже
03.03.2012, 18:10
Сказал спасибо: 30
Сообщение от code-by
Снимаю шляпу!
Я бы до такого не додумался...
Сильно сомневаюсь, что модели поддерживают режим ISP, но для точного ответа обратитесь к пользователю Тень.
Сказали "Спасибо" omercury
05.03.2012, 13:39
Re: Симуляция ISP-программатора на меге
Пользователь Тень не найден
05.03.2012, 14:26
Сказал спасибо: 19
Смотрим Help:
MODEL LIMITATIONS
General Model Limitations
In the current release the following elements of the device functionality are not modelled:
Brown-out Reset is not implemented.
Power supply voltage changing is not supported.
JTAG interface is not supported.
External programming of memories is not supported.
Electrical characteristics dependency of the temperature is not implemented.
Не реализовано, и никогда не будет. Отрабатывайте на реальном железе.
протокол ISP atmel
ramilkazus |
6 |
05.07.2009 17:45 |
ISP atmega16
granel |
6 |
11.10.2007 11:27 |
Ошибка ISP режима (ISP Mode Error) Не могу понять в чём дело
zhan99999 |
4 |
11.01.2007 02:21 |
Timer1 на меге
Limit |
7 |
03.05.2006 18:26 |
isp at89c51ed2
4 |
18.01.2006 19:51 |
Часовой пояс GMT +4, время: 18:32.
