03.03.2012, 00:57
Сказал спасибо: 6
Мультиплексирование 7-сегментного индикатора
Здравствуйте,
нужна помощь - не могу найти какой-либо способ, чтобы имитировать эту схему.
![](http://www.look4tech.com/files/proteus/7seg_2display.png)
Я знаю модель индикатора. Знаю, что можно (или нужно) подключить инвертор к общим катодом.
Но необходимо, чтобы схема была бы реальной, то есть, с транзисторами (для PCB). Ранее это можно было обойти с дополнительным резистором.
![](http://www.look4tech.com/files/proteus/7seg_resistor.png)
Но с новой версией Proteus не работает.
03.03.2012, 01:25
Сказал спасибо: 919
Re: Мультиплексирование 7-сегментного индикатора
Ну и где проект?
03.03.2012, 02:25
Сказал спасибо: 6
sorry, забыл...
03.03.2012, 02:40
Сказал спасибо: 919
Сообщение от sharask
sorry, забыл...
Ловите. Работает.
Принцип тот же - нельзя мешать цифровые и аналоговые модели.
Плюс время обновления сегмента поменьше надо ставить.
03.03.2012, 17:48
Сказал спасибо: 6
все еще не работает у меня.... Proteus 7.9SP1
И какие модели использовать? Цифровые транзисторы? Где их найти?
спасибо
03.03.2012, 17:56
Сказал спасибо: 936
sharask, Не судьба добавить инверторы в параллель транзисторам и у транзисторов ставить галки исключить из симуляции а у инверторов исключить из PCB?
Осторожно , злой кот
Сказали "Спасибо" dosikus
03.03.2012, 18:07
Сказал спасибо: 6
Я то могу поставит.
Несколько дней назад я спросил студентов, что такое закон Ома.... Продолжать расказывать?
Если еще будет необходимо опойти програму... И так не каждый может в схеме показат резистор...
03.03.2012, 18:36
Сказал спасибо: 919
Пробуйте. Сам недавний студент.
Сказали "Спасибо" Easyrider83
03.03.2012, 19:23
Сказал спасибо: 6
Да, так работает, уже пробовал. Хотелось только как нибудь без лишных компонентов...
03.03.2012, 19:29
Сказал спасибо: 936
sharask, Сделайте два листа в проекте один под симуляцию , другой под разводку . Вариант 2 -создайте свой "транзистор" с корпусом транзистора и начинкой инвертера .
Часовой пояс GMT +4, время: 16:39.
