04.03.2012, 02:18
Электромагнитный клапан
По какой причине выходят из строя электромагнитные клапана на газовой автоматике? Котел - "Данко", автоматика - "Каре". Цена нового - 45$.
04.03.2012, 02:40
Сказал спасибо: 919
Re: Электромагнитный клапан
Кому выгодно продавать технику, которая не ломается?
Сказали "Спасибо" Easyrider83
05.03.2012, 11:57
Сказал спасибо: 51
Сказали Спасибо 91 раз(а) в 73 сообщении(ях)
А что ломается то? Механика или катушка горит?
Сказали "Спасибо" V_andre
05.03.2012, 12:47
Проверить сопротивление заземления на трубах
06.03.2012, 01:54
Спасибо всем кто не прошел мимо. А ларчик просто открывался....
Конец обмотки соединенный с корпусом закреплен оригинальным способом.
В алюминиевом корпусе рассверлено отверстие, в него вставили конец обмотки и снаружи корпуса ударили пробойником для защемления провода в отверстии.
По причине жесткости свободного конца обмотки - проконтролировать качество опрессовки довольно проблематично. Когда уже почти смирился с мыслью о покупке нового клапана, решил его или сломать-или все таки установить причину поломки. Вот тогда все и обнаружилось. Один удар керном - и все работает как новое. Вот и 40 - 50$ целыми остались,это без учета приглашения "сертифицированного специалиста газового х-ва"
Еще раз всем спасибо за участие.
PS. Тестером все прозванивалось нормально а работать не хотело ну ни как.
07.03.2012, 03:30
Сказал спасибо: 9
Сказали Спасибо 65 раз(а) в 50 сообщении(ях)
Кстати кроме этого глюка есть еще подводные камни с датчиками тяги и перегрева(обычно их ухитряются поставить последовательно в разрыв провода термопары). После нескольких годов експлуатации их сопротивление контактов стает на порядок большим и клапана подобные вашему уже не "держат". Проверять установкой вместо них надежных перемычек - если помогает запустить котел - искать новый екземпляр датчика (они к сожалению неразборные).
10.03.2012, 16:22
спасибо.учтем на будущее.
Часовой пояс GMT +4, время: 05:16.
