04.03.2012, 20:30
#1
Сказал спасибо: 37
Сказали Спасибо 26 раз(а) в 26 сообщении(ях)
Телевизор jvc c-21z изображение сужается снизу
При включении телевизора бывает что изображение сужается снизу. При выключении телевизора пультом, всё становится нормально, но потом опять через неск. минут начин. сужатся, если поработает час или больше, не сужается, или когда как. У кадровой конденсаторы я проверял, они в норме. Подскажите ,где менять конденсаторы?
Последний раз редактировалось radiolubitel 512; 06.03.2012 в 22:38.
05.03.2012, 11:47
#2
Сказали Спасибо 78 раз(а) в 69 сообщении(ях)
Re: Телевизор jvc c-21z изображение сужается снизу
Сообщение от radiolubitel 512
-как именно проверял?
05.03.2012, 21:58
#3
Сказал спасибо: 265
Сказали Спасибо 135 раз(а) в 75 сообщении(ях)
Неделю назад ремонтировал кадровую (сжатие верхней части растра) в JVC С1480-М. Замена конденсаторов не помогла, при тщательном изучении платы обнаружил кольцевую трещину у вывода вольтодобавочного диода. Симптомы вашего дефекта позволяют предположить, что кольцевой контакт "дышит" с нагревом-остыванием...Есть смысл проверить (пропаять) сомнительные контакты, особенно если возраст телевизора перешагнул за 5 лет.
06.03.2012, 15:23
#4
Сказал спасибо: 10
Сказали Спасибо 26 раз(а) в 17 сообщении(ях)
Имеет смысл также посмотреть отклоняйку строчные катушки. Может быть кз-виток.
06.03.2012, 16:35
#5
Сказал спасибо: 200
Сказали Спасибо 37 раз(а) в 23 сообщении(ях)
Их не проверять нужно а менять.
Нагревая слегка кондеры паяльником при включенном телевизоре быстро найдешь который из них тебе парит мозги. Так же стоит обратить внимание на питание кадровой развертки которое берется со строчного трансформатора, то есть диоды и конденсаторы.
Последний раз редактировалось AlexGrub; 06.03.2012 в 16:39.
06.03.2012, 19:22
#6
Сказал спасибо: 10
Сказали Спасибо 41 раз(а) в 31 сообщении(ях)
ИМХО Зачем ремонтировать это барахло? Я два исправных ЭЛТ-телевизора вытащил в гараж на разборку, а скоро и третий придётся тащить. Излучение от них неслабое, а время аналогового телевидения уже заканчивается. А уж если такой агрегат сломался, то это хороший повод придавить свою жабу и купить нормальный ЖК телевизор с DLNA и IPTV.
Хотя никогда не знаешь, чем всё закончится. Любители "лампового звука" есть, может появятся и любители "лампового изображения" ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif)
P.S. Извиняюсь за оффтоп
Program Memory Words Used: 4048
Program Memory Words Free: 48
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо kiv69 за это сообщение:
06.03.2012, 19:24
#7
Сказал спасибо: 10
Что-то форум барахлит, два раза одно сообщение разместил
06.03.2012, 22:34
#8
Сказал спасибо: 37
Предыдущяя тема"Телевизор jvc c-21z" -там первоначальная поломка.
Я создал новую тему.
Конденсаторы проверял так:
1.мультиметр поставил на отметку 20 пост. напр, и подключил конденсатор
2.затем подкл батарею, конденсатор зарядился и на экране мультиметра отбраж 4,5 в, т. е. напр батареи
3.затем убрал батарею, и на экране медленно число уменьшалось, т. е. конд разряжался, если конденсатор был плохой, то он не держал заряда батареи.
Можно ли проверять таким способом?
06.03.2012, 22:43
#9
Сказал спасибо: 73
Сообщение от kiv69
Да его и один раз не стоило размещать.
По теме:
Надо тупо поменять все электролиты, хотя бы одной ножкой соединённые с микросхемой кадровой. Пропаять кадровую - генетическое заболевание телевизоров JVC - нарушение паек кадровой. Она в них привинчена к весьма качественному радиатору и не имеет элементов гибкости, как обычная алюминиевая пластина, вследствие чего, видимо, и пайки недостаточно прогреты и усилия к ним прикладываются немалые при температурных расширениях. Последствия видны в сильную лупу при хорошем освещении в виде кольцевых трещин.
06.03.2012, 22:49
#10
Сказал спасибо: 73
Нельзя. Так вы проверяете только один параметр - ёмкость. Здесь же подводит другой - эквивалентное последовательное сопротивление (ESR). Оно при усушке увеличивается (в отличие от товаров на складе), а через по крайней мере два из них в кадровой протекают немалые токи - через один, обычно 2200 мкФ (неохота сейчас схему искать) - весь ток кадровой катушки, через другой, обычно 100 мкФ - ток отклонения обратного хода луча. На этом внутреннем сопротивлении конденсаторов происходит падение напряжения, в результате изменяется форма тока в кадровой ОС.
Часовой пояс GMT +4, время: 16:53.
