05.03.2012, 08:28
Сказал спасибо: 17
Глюк с подключением GND на atmega8
Всем, Доброго времени.
Вообщем так:
ATMEGA8 в корпусе TQFP (квадратный со всех сторон ножки)
У него есть 3 для подключения GND, один вроде как для аналоговой части - 21 вывод. Если к нему подвести минус от питания то микросхема перестает работать и шиться.
Что за глюк? Кто знает? Или это у меня аналоговая часть микросхемы накрылась?
05.03.2012, 08:52
Сказал спасибо: 693
Сказали Спасибо 428 раз(а) в 213 сообщении(ях)
Re: Глюк с подключением GND на atmega8
Сообщение от hoba
Вообщем так:
надо читать даташиты!!!
где
Вы вычитали, что там должна быть земля?
А поискать в Сети не пробовали?
http://yandex.ru/yandsearch?text=atm...1823013&lr=191
2.На ногу AREF нужно посадить конденсатор для лучшей помехозащищенности (номинал должен быть в даташите);
действительно, в даташите указано, что для лучшей помехозащищенности (как я понял с английского) рекомендуется поставить конденсатор между AREF и GND.
Сказали "Спасибо" aleksandr_zh
05.03.2012, 09:15
Сказал спасибо: 17
Ага, теперь понял.
Даташит читал конечно, но английский плохо понимаю.
В сети искал, только такой запрос не подумал сделать.
Часовой пояс GMT +4, время: 19:23.
