16.06.2008, 21:14
Защита погружного насоса
Доброго времени суток, господа!
Имеется в наличии вибронасос типа "Малыш" в скважине глубиной 8м.
нужна защита от "сухой" роботы.
датчики в скважине неприемлимы, есть мысль сделать защиту по току.
вопрос: реально ли по потребляемому току отследить режим работы насоса?если да, то интересуют конкретные варианты схем.
16.06.2008, 21:28
Сказал спасибо: 10
И на камнях растут деревья!
17.06.2008, 06:33
большое спасибо за ссылку, но данная тема не решает поставленной задачи.
проблема в том, как защитить насос от работы в пустой скважине,не используя при этом датчики в скважине.
таймер есть,но проблему не решает
17.06.2008, 07:43
Сообщение от Kasper2k
Здравствуйте, задача решаеться при помощи датчика потока есть готовые, можно подобрать на Ду Вашей трубы и проток. Если делать самому, то это(в простейшем случае) свободно перемещающаяся шторка(флажок) с грузиком и магнитиком и геркон. При наличии потока шторка поднята этим самым потоком.
Данный датчик включаеться в цепи автоматики с задержкой до 10 с(по реле задержки), чтобы, насос успел набрать давление в трубах и создать этот самый поток.
Удачи!
![](https://kazus.ru/nuke/users_images/17062008/2526954.jpg)
Я, думаю, нужно подумать...
17.06.2008, 09:11
Сказал спасибо: 429
Очень сомневаюсь, что без датчиков что-то дельное получится. Тем более, то току. Проблема в том, что если насос с нижним клапаном - он высасывает всю воду и оголяется, после чего очень быстро перегревается. А ток остается прежним.
Самое простое решение - попробуйте сделать оправку для крепления корпуса и колено на 180 градусов для трубы и переверните его "вверх ногами", чтобы клапан оказался сверху. Тогда насос всегда будет погружен в воду. Выкачал воду - и молотит себе на здоровье. Ну и пусть молотит - все равно корпус в воде и охлаждается ею.
17.06.2008, 11:43
Во-первых, вибрационные насосы в скважину опускать НЕЛЬЗЯ: скважина будет забиваться песком
Во-вторых у меня насос с внутренней защитой от перегрева(не знаю как сделано, марку не помню, толи ручеек,толи как - спрашиваем у продавца) стоит солько же как Малыш
да еще, дырка у него сверху
17.06.2008, 13:24
Сказал спасибо: 429
Сообщение от frend
Это Вы чистейшей воды заблуждаетесь. Повторите школьный курс физики. (Извините, если излишне резко). Если скважина забивается песком - значит всего лишь паршивый фильтр (или его вообще нет). Клапанный насос еще с грехом пополам может всосать столб воды до 13 м (больше - физика не позволяет), а вибрационный - только поднять его вверх. У некоторых - до 40 м, у хороших - до 80 м и даже более...
17.06.2008, 14:08
Сообщение от Falconist
![Голова кругом](images/smilies/icon_rolleyes.gif) на чем основано утверждение, что ток останется неизменным?
с переворотом проблема, диаметр обсадной практически равен диаметру насоса...
17.06.2008, 14:56
Сказал спасибо: 429
На чем основано утверждение, что ток останется неизменным?
Вибрационный насос представляет собой электромагнит, шток которого "тягает" гибкую мембрану со впускным клапаном. Ток возбуждения электромагнита в зависимости от нагрузки, конечно, меняется, но в отличие от электромотора, весьма мало.
Просто я сейчас подрабатываю в гидрогеолого-мелиоративной экспедиции, где народ вплотную связан с водяными насосами. Поэтому кой-какое представление о них имею.
На крайняк можно попробовать управлять насосом таймером. Замерить, например, время наполнения скважины и время выкачивания набравшейся воды и запускать насос по этим временнЫм интервалам (с "запасом", естессно). Я так делал, все работает. Схему таймера где-то здесь выкладывал, если надо - порыщу, найду.
17.06.2008, 16:02
Сказал спасибо: 10
Сообщение от sanitar249
Удачи!
Согласен, хорошая идея.
Часовой пояс GMT +4, время: 05:22.
