12.03.2012, 20:59
Сказал спасибо: 938
Сказали Спасибо 157 раз(а) в 92 сообщении(ях)
Схема бустерной накачки для затвора
Господа! Подскажите плиз как работает узел бустерной накачки напряжения на ногу "VCC2" на нижеприведённой схеме:
Экономика учит нас, что не более 4-5% населения способны к предпринимательской деятельности…Чего же в них такого особенного? Другая статистика говорит, что дрочат 95% населения… По-моему всё очевидно…
Последний раз редактировалось ascerdfg; 12.03.2012 в 21:05.
12.03.2012, 21:22
Re: Схема бустерной накачки для затвора
попробую соврать.
работает на разнице напряжений вход(С1) - выход(Д2). заряжается С3 через Д1, потом открывается Т1 и С1 выше Uвх-Uт1=Uд2 на примерно (в идеале) 2-11в
12.03.2012, 21:30
Сказал спасибо: 938
А C3 другим концом заряжается через R3+R2 или D2?
Последний раз редактировалось ascerdfg; 12.03.2012 в 21:32.
12.03.2012, 21:49
Сказал спасибо: 2,995
Сказали Спасибо 3,176 раз(а) в 2,155 сообщении(ях)
В начале работы, м.б., и через выходной делитель (а скорее - через нагрузку). А в работе - заряжается через Д2, однозначно (-0.1..0.2В от общего провода). Когда начинает открываться Т1 - начинает образовываться повышенное и идёт разряд на питание контроллера.
Сказали "Спасибо" ForcePoint
12.03.2012, 22:09
Сказал спасибо: 938
А может внутренняя схема VCC2 тоже подмахивает?
12.03.2012, 22:53
Сказал спасибо: 429
IMHO точно так же, как и в IR2153 для драйвера верхнего транзистора.
12.03.2012, 23:13
Сообщение от ascerdfg
это всего лишь питание драйвера полевика - см. page6
13.03.2012, 09:05
При закрытом полевике напряжение на его истоке даже чуть ниже земли. Конденсатор заряжается через диод. При открытом полевике диод запирается, заряд на конденсаторе поддерживает полевик открытым
13.03.2012, 22:38
Сказал спасибо: 938
Знаю точно что эта схема предназначена для повышенного напряжения для затвора N-канального полевика. Но так я и не понял из выше изложенных ответов как повышается напруга.
13.03.2012, 23:05
Напряжение не повышается. Напряжение на С3 всегда равно входному - и при закрытом полевике, когда за счет индуктивности на его истоке потенциал земли, и при открытом, когда на истоке плюс питания. Следовательно напряжение на затворе открытого полевика на Vin больше напряжения на истоке, и этого достаточно для отпирания
1. конденсатор запасает напряжение
2. конденсатор мгновенно разрядиться не может
Часовой пояс GMT +4, время: 06:07.
