Сообщение от pvn64
Может быть ШИМ-контроллер: на входе напряжение, на выходе пакет импульсов определенной длительности?
если не найду того, что ищу придётся так и делать, но не хотелось бы..
смысл в том, что у меня есть некий генератор, мне 6надо получать пачки импульсов (или длинные импульсы)в зависимости от изменений его частоты.
Частота ипульсов килогерц 10-20, частота пачек совпадает с чатотой генератора.
То есть например если частота генератора 50ГЦ
На выходе схемы я должен получать пачки по 10 импульсов.
Частота 100 герц, на выходе я получаю пачки по 5 импульсов.
Я для себя набросал так - делаю опорный генератор Г1,
подаю его на десятичный (например) счётчик.
Выходы счётчика идут на входы той вот микросхемы, которую я ищу. Микросхема "заглушена".
При появлении импульса с Г2 ( это тот самый генератор который меняет частоту, так скть наш измеряемый генератор ) этот импульс "отпускает" ту вот микросхему, которую я ищу, она воспринимает импульс на каком-то из входов, из тех что идут со счётчика,
и выплёвывает пачку ( или импульс соответствующей длины ).
Одновременно импульс с Г2 резетит счётчик и все начинается по новой.
Нашёл тут вот такое:
http://www.vt1.ru/mc/56.html
но это мне немного не подходит, потому как коммутируются выходами а не входами.
Если же использовать ШИМ, то тогда к Г2 надо подключать грубо говоря выпрямитель с фильтром, увеличивается частота, увеличивается напряжение, ШИМ реагирует. Это то что надо, но сильно падает точность.
То есть результата "на 50Гц ровно 10 импульсов, на 100 Гц ровно 5 импульсов" я не добьюсь.
Оно конечно не критично, но хотелось бы.
