Сообщение от alxchep
Лучше спросите на авто.ру. Обычно при покупке смотрят комплексно: одометр, потертость резинок педалей, потертость салона, краска кузова. Можно обнаружить только сильное несоответствие. 2-3 тыс.км. так не обнаружить. На некоторых авто пробег хранится в контроллерах (иногда в нескольких местах), тогда обнаружит спец со сканером-компом.
Ради 2-3 тысяч на пробежных авто, наверное никто не станет заморачиватся. Тот кто сматывает одометр, прекрасно осведомлен о всех точках, в которых дублируется пробег, и естествено выставит все на один километраж, это дилетанты трут только в панели - снимаешь щиток, а там ЕЕРROM кривыми руками паян, саморезы сорваны, защелки поотломаны
Спец и отпечатка пальцев не оставит, и пылью присыпет
![Валяюсь от смеха](images/smilies/icon_biggrin.gif)
, микросхемку лаком закроет - только микроскоп наверно поможет.
Покупать пробежное авто без помощи специалиста - лотерея
Можно прикупить ведро блестящее от свежей полировки и чищеным салоном, свареным из двух половинок. Приблизительно оценить пробег можно по износу тормозных дисков - 1мм износа - 100 тыщ пробега(можно проточить и будут как новые).
По хорошему нужен кузовщик, диагност для оценки состояния авто, даже если и не сматывался пробег - авто может быть в более худшем состоянии, при меньшем пробеге, например прежний владелец любил педаль газа в пол давить, а на ТО экономил. Масло менял через 20-40 тыщ км, и заливал что то дешевое и некачественное. Крышку клапанов снимаешь - а там будто земли лопатой накидали
Подушки стреляные, лампочка аэрбэга к реле с огромным кондером подключена(даже толковую обманку сделать не могут) - типа все хорошо прекрасная маркиза.
При покупке авто - кузовщик оценить должен кузов, как сильно был бит, и насколько хорошо сделан. Диагност двигатель проверить, компрессию, выхлоп, бороскопом в цилиндры заглянуть и т.д. Сканером по электронике пройтись, например блок арбэга посмотреть - есть ли такой
. А может процессор двигателя на связь не выходит, после купания в воде очухатся не может.
Все от покупателя зависит, кто-то на авторынок с женой приходит - по цвету сумочки авто прикупить, а кто к выбору относится посерьёзнее чем к женитьбе.
