21.06.2008, 12:22
Радиально последовательный интерфейс
Кто небудь работал с радиально последовательным интерфейсом?
ето SPI,RS232 или 485?
что за стандарт?
03.07.2008, 11:43
Vrode razabralsya,esli komu interesno-eto interfays tokovoy petli (20 mA).
19.07.2011, 22:13
Re: Радиально последовательный интерфейс
что за стандарт?
Это ИРПС - токовая петля 20мА.
19.07.2011, 22:21
Сказал спасибо: 53
Токовая петля не имеет отношения к ПРОТОКОЛУ, это способ передачи данных(удобный , кстати) а 232, 485... отдельный разговор.
ps http://tehstandart.com/%D0%93%D0%9E%...%A2%2028854-90
Последний раз редактировалось OlegNZH; 19.07.2011 в 22:26.
20.07.2011, 00:04
Сказал спасибо: 28
Насколько я понимаю - радиально - значит звезда. Один мастер и от него расходятся слэйвы во все стороны. 485, в общем-то не подходит
20.07.2011, 00:23
Сказал спасибо: 919
485 подходит. Только линии надо удерживать в третьем состоянии и на связь без приглашения не выходить.
20.07.2011, 00:26
Сказал спасибо: 53
USB тоже без приглашения не работает! и - чего? 485-й это- линия!протокол - отдельно..
20.07.2011, 10:37
Блин это общение по звезде, мастер запросил один слейв, тот ответил, потом спросил второй, тот ответил, и так далее . какая шина пофигу и 232 можно если оптронами развязать.
20.07.2011, 12:34
Сказал спасибо: 53
Звезда- не аргумент , разводка может быть любая , а вот мастер -слэйв - это уже- конкретно , и можно - на чём угодно мастрячить , протокольчик , плииззз...............
20.07.2011, 14:07
Сообщение от OlegNZH
Это верно. Три года назад была реализована сеть: ATMega128 - мастер, 9шт. ATMega16 - слейвы, двусторонний обмен данными был реализован через общую шину UART, работавшую в 9-битном режиме. Подробнее можно посмотреть в любом даташите на любую мегу. Главный нюанс - все слейвы включены на прием, передача запрещена (вывод TX - в третье состояние).
Общий алгоритм слейвов прост: по приему адресного байта - сравнение со своим адресом в еепроме, включение передачи, ответ, выключение передачи и снова прослушивание.
На UART реально нацепить RS485, на RS232 придется городить опторазвязку, + расстояние передачи меньше. RS485 эффективнее, + есть микросхемы для полной гальванической развязки, что оч актуально при большой длине линии связи. При малом расстоянии и общем источнике питания годится и UART без опторазвязки.
Интерфейс SSI и ПК
TheDestroyer |
Электроника - это просто |
1 |
27.02.2009 15:49 |
Интерфейс EnDat
TheDestroyer |
4 |
20.02.2009 02:58 |
[Решено] Интерфейс USB
napsuper |
Отвлекитесь, эмбеддеры! |
5 |
25.10.2008 05:28 |
Интерфейс
antzol |
12 |
09.11.2006 20:17 |
последовательный интерфейс SPI
satellite |
3 |
02.05.2006 23:30 |
Часовой пояс GMT +4, время: 02:12.
