Это интересное занятие!!! Среднее число периодов квазирезонансной частоты за время выхода генератора на режим составляет 10...300 ТЫСЯЧ!!! Добротность резонатора Q обычно больше 10 000!
При условии, что моделируемая схема вообще может работать в реале - если соблюдаются "баланс фаз и амплитуд"!
Схемы с мягким возбуждением НИКОГДА не стартуют ни в одной модели - если нет обратной связи, нет и возбуждения!!!
Чтобы "кварц запел", следует сделать две вещи:
1. Уменьшить добротность кварца до 10...100
2. Добавить в схему (напр., послед. с кварцем) любой генератор напряжения (шума - правдивее, гарм. или дискретн. - проще) с амплитудой в неск. микро- или милливольт
По п.1 - просто меняются соотношения послед. экв. индукт. и емкости кварца
По п.2 - такой генератор железно "раскачивает модель", т.е. появляется сигнал ОС, необходимый для возбуждения.
Микрокод Am2900... O tempora, o codes...
