18.03.2012, 10:49
Сказал спасибо: 24
Сказали Спасибо 67 раз(а) в 44 сообщении(ях)
Опторазвязка SWD для ST-LINK
Может быть кто-то видел как или сам делал?
С линией SWCLK проблем вроде не предвидется т.к. она однонаправленная, а вот SWDIO уже двухсторонняя. Пока на ум приходит только решение описанное в "AVR077: Opto Isolated Emulation for the DebugWIRE".
А то ST-LINK на vl-discovery соединен 20см шнурком с таргетом. Работает пока не коснешься щупом мультиметра или осциллографа. Потом ST-Link падает и Keil зависает с сообщением "Internal command error". Толи еще будет когда таргет подключится к сети переменного тока.
18.03.2012, 13:07
Сказал спасибо: 919
Re: Опторазвязка SWD для ST-LINK
Может быть земля где-то вялая? У меня шлейф 30см отлично шьет.
18.03.2012, 18:52
adum1251
Но скорость будет до 1 мегабита. Если есть возможность устанавливать ее в отладчике, то adum1251 подойдет. JLINK ей развязать точно можно - там скорость регулируется.
18.03.2012, 23:12
Сказали Спасибо 149 раз(а) в 66 сообщении(ях)
1 мбит не мало ? может ADum4160 ?
19.03.2012, 00:09
Сообщение от qwerky
Да нормально и 1 мегабит. Сильной разницы не будет. Основное время прошивка флеши, а она ограничивается быстродействием записи в эту самую флеш.
ADum4160 не пойдет, там совсем другой принцип. Она работает с диф. линией USB и направление определяет резисторной подтяжкой. Если на входе одинаковый высокий уровень на обоих линиях значит к этой стороне подключен вход, а выход к другой. А в SWD такт всегда идет в одну сторону.
Или имелось ввиду сам STLink от компа отвязать? Так наверно выйдет, только питаться придется от запитываемой схемы. Да и 4160 нехило дорогая.
Последний раз редактировалось kison; 19.03.2012 в 02:36.
19.03.2012, 05:46
Сказал спасибо: 29
Сказали Спасибо 58 раз(а) в 20 сообщении(ях)
А мы в конторе собрали себе USB-изоляторов на ADuM4160 + DC/DC. Дорого, но универсально - все что угодно можно подцепить. ST-Link с ИАРом точно функцициклирует на пять.
Последний раз редактировалось letrich; 19.03.2012 в 05:50.
19.03.2012, 09:18
Сказал спасибо: 24
Отвязываться от компа не надо. Это действительно дорого и долго(ждать adum4160 2-3 недели, 30-35$). Хотя ADUM1251 тоже заказывать и ждать надо. Попробую тогда сначала на оптопарах 6N135, из рассыпухи что-то сделать.
В ST-Link на дискавери скорость не регулируется.
19.03.2012, 09:48
Сказал спасибо: 172
SI840x(0,1,2,5)
Последний раз редактировалось realid; 19.03.2012 в 09:50.
Причина: добавил
Часовой пояс GMT +4, время: 21:31.
