01.07.2008, 19:47
принцип работы приемопередающего модуля системы опс приток
Доброго времени суток! Есть такая задумка организовать охранную сигнализацию в квартире, чтобы можно было дистанционно следить за состоянием сработки из другой квартиры. За основу хочу взять приемо передающий прибор Приток и замутить что-то типа выдачи сигнала через телефонную линию как на вневедомственную охрану, но на другой телефон в другой квартире. В связи с этим возник вопрос какое оборудование необходимо установить в другой квартире, чтобы следить за состоянием охранки в первой квартире.
03.07.2008, 11:26
Re: принцип работы приемопередающего модуля системы опс прит
Сообщение от RESWOR
Вневедомственная охрана использует специальное дополнительное оборудование устанавливаемое на кроссе АТС. Маловероятно, что Вы обладаете такой возможностью. Поэтому в Вашем случае Вам потребуется набрать телефонный номер нужной квартиры и передать на установленный там прибор необходимую информацию.
С уважением, Алексей.
03.07.2008, 18:26
А не подскажите по какому принципу работает данное оборудование.
Где можно найти какую нибудь информацию по этому вопросу?
А то когда телефон постоянно занят это не вариант.
03.07.2008, 21:52
04.07.2008, 10:16
Сообщение от RESWOR
Раньше, в эпоху развитого социализма, делалось довольно просто. Абонентское оборудование, через фильтр, подмешивало сигнал 18 КГц в линию, на кроссе АТС этот сигнал отфильтровывался и шел на пульт. Тревога определялась по пропаданию этого сигнала. Сейчас используються цифровые последовательности с элементами криптографии. По понятным причинам информация об современном оборудовании закрыта.
Удачи!
Я, думаю, нужно подумать...
04.07.2008, 11:39
Сообщение от sanitar249
Сообщение от RESWOR
Удачи!
В настоящее время большая часть абонентского оборудования вневедомственной охраны работает по неизменному много лет принципу - в момент взятия объекта на охрану на кроссе АТС изменяется полярность абонентской линии с блокировкой сигнала индукторного вызова. В линии осуществляется контроль тока для дифференцирования состояния аварии (КЗ сигнального шлейфа) / срабатывания сигнализации / режима охраны. Предусмотренна возможность контроля прибытия наряда милиции к объекту. Недостаток очевиден - невозможность использования телефона в момент охраны объекта, что компенсируется простотой абонентского оборудования.
Разумеется, что существуют и иные принципы работы оборудования контроля объекта по телефонной линии.
Более того, Вы можете заключить договор с оператором телефонной связи и при наличии свободных пар в кабеле Вам предоставят физически скоммутированную линию от одного объекта до другого.
05.07.2008, 02:46
В журнале Радио 1999-2002 годов попадалась схема простая. Там по проводному телефону вроде с питанием от линии . Реализовано просто: стоит микросхема номеронабирателя в которой используется повтор набора номера. Сработала сигналка - блок звонит на набраный номер и выдаёт специфические сигналы в линию. К сожалению точнее номер журнала не помню а под руками сейчас посмотреть нет...
05.07.2008, 10:10
В неведомой охране используется целый ряд различных систем передачи извещений (СПИ).
На мой взгляд, самым простым решением для реализации Вашей задумки будет использование GSM-сигнализации.
Применение дешевой самоделки не рекомендую. Системы, подобно рекомендованной, тестировал еще лет 10 назад.
Практически все они не отличаются надежностью. Тратить деньги на них беспереспективно
Если Вы планируете ставить проводные извещатели, то осмелюсь Вам порекомендовать прибор "УО-4С" ( www.bolid.ru), если планируете использовать беспроводные извещатели - то систему "Стрелец" ( www.argus-spectr.ru).
УО-4С обойдется Вам дешевле. Прибор не расчитан на работу извещателей, питающихся по ШС (например, двухпроводных пожарных дымовых извещателей).
Для себя любимого, поставил бы "Стрельца". Это наиболее активно развивающаяся на сегодня система, имеющая разнообразные интерфейсы. С ней Вам будет проще и под охрану встать, если когда надумаете.
А так, рекомендую залезть в каталог оборудования типа ТИНКО ( www.tinko.ru).
06.07.2008, 23:51
Сказали Спасибо 27 раз(а) в 6 сообщении(ях)
Сообщение от sgt_bilko
Если Вы планируете ставить проводные извещатели, то осмелюсь Вам порекомендовать прибор "УО-4С" (www.bolid.ru), если планируете использовать беспроводные извещатели - то систему "Стрелец" (www.argus-spectr.ru).
А так, рекомендую залезть в каталог оборудования типа ТИНКО (www.tinko.ru).
Не рекомендовал бы ставить GSM сигнализаторы если реально есть за что боятся на охраняемом объекте. Сам разрабатывал и изготавливал на заказ гос. предприятию подавители GSM. До этого сотрудничали с "Морионом" по модулям АТ-200 (300). GSM себя не оправдывает в серьезных приложениях. Это факт, в котором я уверен на 100%.Что до проводных систем - автодозвон. Система примитивна, но дешева и достаточно надежна. При защите от наркош - самый самолет. Но только против дилетантов.
07.07.2008, 13:54
Поставьте GSN модем Хоть на краю света можно следить за квартирой.
Часовой пояс GMT +4, время: 20:20.
