Поиогите пожалуста? Просимулируйте в PROTEUS логику пожалуста.Проблема вот в чем.Нужно концевики редуктора скомутировать с электронной схемой дистанционого радиоуправления.Исполнительная часть уже есть, два реле(для реверса) управляемые чип транзисторами. Логика работы должна быть такая: В редукторе есть 3 концевика.Один выполняет роль остановки в крайних положениях.Два влючены как реверс.:+5в выходят с 7 или 8 ножки СМ6135,это дистанционое управление,поворот вправо или влево,это все работает.1.через концевые МП2 и МП3 отдельное +5в(это возврат в среднее положение),но вот их(5в)и надо комутировать через логику.Попробовал поставить К155ЛР1,подключил 2+3 и 4+5 к 7и8 ноге СМ6135,для того чтобы на выходе 6(ЛР1)во время работы дистанционого был 0.Подскажите какую обвязку нужно подцепить чтобы ЛР1 заработала? Подскажите плиз какой М/С из серии 176 и 561 можно заменить
Прикрепленный файл:
5157136.rar
