20.03.2012, 18:19
Сказал спасибо: 43
Сказали Спасибо 15 раз(а) в 15 сообщении(ях)
Чем бы выпрямить Ташибру?
Имееется электронный тр-р Ташибра (Taschibra) для галогенок на 60 ватт. На выходе 12 вольт высокочастотной переменки. Есть необходимость поиметь с него постоянное напряжения, значит надо 5 ампер выпрямить. Нашел FR601 - быстродействущий диод 6А, 50V, но на нем падает 1,2 V. Если поставить мост, то потеряем 2,4 вольта, то есть на выходе будет меньше 10 вольт. Можно бы перемотать вторичку транса со средней точкой, и обойтись двумя диодами, вдвое сократив потери, но тут это не катит, ибо устройство пойдет в серию, поэтому переделки должны быть минимальны. Готов выпрямить чем-то более дорогим, но ничего больше не нашел. Посоветуйте что-либо. Может есть в природе быстродействующие мосты на 5-6А? Я ничего не нашел. Или какое-то другое решение?
20.03.2012, 19:06
Сказал спасибо: 7,279
Re: Чем бы выпрямить Ташибру?
А чем шотки не устраивает?
20.03.2012, 19:07
Сказал спасибо: 43
А есть Шоттки на 5-6А?
А мостики Шоттки бывают?
20.03.2012, 21:24
Сказал спасибо: 170
есть Шоттки- два диода в общем корпусе с общим выводом катода- такие стоят в БП стационарных компов . Есть такие же с общим выводом анода, правда, я лично таких живых не видел. Если применить два таких корпуса- будет мост. и на радиатор крепить можно- это ТО 220 или ТО 247
20.03.2012, 21:49
Что то напряжение не шоткино. Больше 100 вольт не попадались.
20.03.2012, 21:51
Сказал спасибо: 43
Ну технологии-то совершенствуются. Гляньте даташит - я ссылку дал
20.03.2012, 22:03
Не открывается
20.03.2012, 22:10
Сказал спасибо: 43
Нормально открывается - только что проверил.
Кладу сюда - смотрите
20.03.2012, 22:21
Silicon Carbide диоды это бешенные деньги. И падение напряжения VF IF = 4 A; TVJ = 25°C 1.7В - 2.0В. У шотки макс. 0.5В. Реально 0.3.
Для 12 вольтового моста нужен диод как минимум на 80В, лучше на 100В.
О чем фильм?
Вячеслав М. |
Отвлекитесь, эмбеддеры! |
23 |
12.02.2011 13:13 |
ARM, IDE, JTAG, или в чем писать, и чем отлаживать
nerozero |
65 |
25.10.2010 02:04 |
Помогите,пожалуйста выпрямить сигнал!
YURALL72 |
Электроника - это просто |
4 |
08.11.2008 01:06 |
[Решено] чем коммутировать ?
Sheep |
Видеотехника |
15 |
30.08.2006 14:43 |
Чем пользуются?
chipman |
4 |
20.09.2005 02:41 |
Часовой пояс GMT +4, время: 17:52.
