05.07.2008, 12:23
Опрос датчиков микроконтроллером и выдача управляющего сигна
Задача заключается в следующем: сбор данных от нескольких (8-12) датчиков,вывод на ЖК дисплей информации о их состоянии и при замыкании(размыкании)контакта датчика выводить сигнал о срабатывании датчика на ЖК дисплей, при необходимости подавать команду на остановку технологического процесса.Немогли бы Вы мне посоветовать литератру для выполнения поставленной задачи,или каким-нибудь образом проконсультировать меня по этому вопросу.
06.07.2008, 10:08
Re: Опрос датчиков микроконтроллером и выдача управляющего с
Сообщение от Vasja_drug
Сбор информации с энного количества датчиков осуществляеться при помощи мультиплексирования шины ввода(аналогично для вывода).Организуеться пространство ввода.вывода с треуемым колвом адресов Рекомендуеться также делать гальваническую развязку между датчикамиисполнителями и МК.
Удачи!
Я, думаю, нужно подумать...
06.07.2008, 10:39
Сказал спасибо: 21
Сказали Спасибо 165 раз(а) в 92 сообщении(ях)
sanitar249, дружище - судя по вопросу человек не в курсе цифровой электроники и GOOGLа, а ты его пугаешь терминами типа мультиплексирование шин. Для него это как рассказ о гиперконгломераторе(чего это кстати такое ?). Вася,друг даже на этом сайте ты без труда найдешь все, что тебе(возможно) нужно. В разделе Важная: Книги литературу, например. Учись думать сам и не привыкай, чтобы за тебя это делали другие. По ЖК дисплеям готовые примеры есть в разделе Проекты Протеуса и в самом протеусе. Если датчики имеют "сухой контакт"(выход контактного типа ни с чем не связанный) то развязывать ничего ни от чего не надо. Почитай Хоровица анд Хилла.
Быть,а не казаться.
06.07.2008, 10:48
Если предстоит автоматизировать реальный технологический процесс, то надо смотреть видимо в сторону промышленных контроллеров(siemens simatic какой нибудь например, существуют и другие производители естественно). Решение конечно не дешовое.
06.07.2008, 11:15
Сказал спасибо: 351
А почему сразу siemens simatic,чем остальные хуже?
Что измеряем?
06.07.2008, 12:08
Сказал спасибо: 21
то не задают таких вопросов-а просто тупо делают. Есть подзадача выводить информацию на жк. Сименс с жк будет слишком дорогим удовольствием для поставленной(?) задачи. К тому же как вспомню рисование этих каркалыг(для непонявших термина-LADDER схемы, программы электроавтоматики, PLC программы и т.п.) так в дрожь кидает. Для Sinumeric 802D, 840Di и симатика 220 один хрен. Проще на СИ кать, чем это безобразие. OMRON ваще застрял в 95 винде со своей средой проводки этих каркалыг. Недавно ковырялся в ихней проге, чтоб русский по русски писала(при попытке установки кириллического шрифта-прога допустила недопустимую операцию). И вы предлагаете чеку в это погрузиться? Это не совсем то. Надо немного анализировать вопрос, никто не заставляет быть шерлоком с холмов, но многое же очевидно. А под понятие технологический процесс подходит многое, изготовление самогона, for example.
Быть,а не казаться.
06.07.2008, 12:09
Сообщение от LEAS
Дык и ответил, как есть, почитает человек подумает...Гуглем воспользуеться, если сообразит что к чему, тогда по правильному пути идем, ура товарисчи!
А по поводу сухого контакта. Если это например концевик на оборудовании и провод лежит в одной косе с силой то:
1. лезет помеха
2. имееться тенденция(по вине электриков и др обстоятельств) попадания туда фазы.
Все PLC имеют развязку по входам и выходам это уже стандартное решение.
Удачи!
06.07.2008, 22:54
Сообщение от LEAS
А кто обещал, что будет легко ?
Для того, чтобы определиться с выбором - делать на промышленном контроллере, или ваять свой модуль управления, надо представлять, каковы будут последствия невыдачи команды остановки упомянутого технологического процесса. Если последствия потенциально тяжелы, то промышленный контроллер имеет большой плюс в виде сертификатов. С несертифицированным устройством разаработчика при плохом расположении звезд потенциально могут назначить крайним. Хотя возможно я и заблуждаюсь ...
06.07.2008, 23:40
Сообщение от Adviser
Сообщение от LEAS
А кто обещал, что будет легко ? ![Валяюсь от смеха](images/smilies/icon_biggrin.gif)
Все првильно, цена бита информации...
За все приходиться платить...
Одно дело если не зажегся СИД в рекламке, другое если кран поставил груз не "туда" вот и думайте...
Удачи!
07.07.2008, 02:09
Сказали Спасибо 22 раз(а) в 11 сообщении(ях)
[quote="LEAS"]
Не любите PLC? Да вы просто не умеете их готовить! Я так эту логику просто обожаю ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) ))) А вообще многие задачи на PLC, с его параллелизмом всего и вся, сделать куда проще чем на обычном контроллере с портами и сях.
Часовой пояс GMT +4, время: 07:47.
