05.07.2008, 16:24
Сказал спасибо: 539
HDD Maxtor
HDD Maxtor испортился загрузочный сектор.Скачал разные програмы типа:HDD Capacity Restore Tool ;MHDD ;Victoria 3.5;HDDScan 2.8;и т.д.Подскажите что мне делать как востановить жесткий диск Maxtor.Информация что на нем мне не нужна.
05.07.2008, 16:55
Mhdd хорошая прога, но не всемогущая.
Вы говорите что испорчен загрузочный сектор - это относится к MBR (сектор 0 цилиндр 0 головка 0) или к загрузочному сетору раздела С: ?
запускаете mhdd и тестируете поверхность.
Главное - чтобы самый первый сектор , попавший в первый блок был рабочим , там находится MBR - очень важная запись для загрузки. Если MBR испорчен , и сам макстор не смог переназначить его на исправный сектор - то кранты диску (имхо).
А вот если первый сектор читается (наверняка тогда и пишется) , то после теста поверхности запишите сбойные сектора , их диапазоны где они появлялись , например вначале , конце и при разбивке диска создайте там пустые разделы , которые не форматируйте и никак не используйте.
сбойные сектора в конце диска можно отрезать в самой MHDD , "укоротив" емкость накопителя.
06.07.2008, 13:49
Сказал спасибо: 539
Ура все получилось сейчас этот диск видит комп,на него пишеться и с него читаеться. Из 120гб осталось 111гб,это тоже шорошо!
10.07.2008, 12:49
Сказал спасибо: 539
Появилась другая проблема.После двух часов работы,диск не отвечает и сильно нагревается?
10.07.2008, 13:46
наверное путь на помойку.
Можете еще помучиться если интересно.
MHDD пройдитесь когда диск будет после 2-х часов и запишите новые сбойные сетора или области секторов. Исключите их из работы.
Греется возможно потому что данные теряются (уходят) с нагревом и диск изо всех сил пытается их прочитать занимаясь мазохизмом с механизмом головок.
Могут быть и др. причины
Имхо - на помойку все же.
10.07.2008, 14:39
Сказал спасибо: 539
Попробую программой "виктория" уменьшить скорость шпинделя,но надо посидеть над ней конкретно(виктория),изучить.Вопрос,есть жесткие диски более старые чем этот(2003г),и ничего работают.
10.07.2008, 15:14
Сообщение от Electric75
Выход из строя, событие случайное
По поводу ,Вашего диска. Частой причиной их выхода из строя являються механические повреждения системы "блин"-головки, например при сотрясении(ударе) диска во время работы или даже неудачной парковке после прападания питания. Появление даже мельчайшей частицы(от скола) в пространстве между диском и головой, учитывая малую величину зазора, приводит к дальнейшему разрушению диска, и так в режиме снежного кома. Поверхность диска после таких дефектов напоминает кольца сатурна ![Валяюсь от смеха](images/smilies/icon_biggrin.gif) . Поэтому при первых признаках(резкое учащение появления бад-ов) лучше сразу слить все ценное с диска, а его заменить.
Удачи!
Я, думаю, нужно подумать...
16.11.2008, 20:08
Такая ситуация:
В универе студики младших курсов делали лабу по работе с МБР.
Один лось вместо команды прочитать мбр записал в него информацию))))
теперь там вместо информации о загрузчике и раздерах написано его ФИО и номер группы )))
Вопрос такого плана:
можно ли ввостановить информацию о разделах? и каким образом? и какой прогой? просто не сильно хочется потерять инфу.
ну а сам загрузчич можно с помощью fdisk /mbr ввостановить ...), а накрайняк если не получиться ввостановить инфу о разделах , можно заново акронисом переразбить.
Люди! Делайте копии своих МБР перед тем как с ним играться)
16.11.2008, 21:10
Сказал спасибо: 30
Сказали Спасибо 144 раз(а) в 52 сообщении(ях)
Сообщение от khomiak
Эмоции - это хорошо, но лучше бы ты про пострадавшую операционку написал.
Для WinXP:
- загрузиться с дистрибутивного компакт-диска;
- выбрать режим консоли восстановления;
- выполнить команду fixmbr (или mbrfix... не помню точно).
Кстати! Аналогично восстанавливается загрузочная запись (командой fixboot. Или bootfix? Скерозззз...)
18.11.2008, 13:37
Сообщение от EagleB3
Для WinXP:
ємоций вообще нет...
меня попросили узнать вот я и узнаю аж самому интересно))
прикол в том что загрузчик ввостановить можно с помощью диска, а вот информацию о разделах????
но оно уже не нужно.
препод ввостановил мбр таким образом:
прогой начал искать смбр, нашел и оттуда в ручном режиме переписал информацию о разделах.
вот так вот он єто сделал)))
Из HDD наждак
xerox2 |
Делимся опытом |
53 |
21.12.2013 10:59 |
запись а hdd
Yura_Melnik |
0 |
19.04.2008 14:21 |
HDD
LexaR |
Отвлекитесь, эмбеддеры! |
13 |
13.07.2005 16:23 |
HDD
v-41 |
Ремонт оргтехники |
3 |
14.04.2005 10:14 |
HDD 2 режима?
IgorN |
Ремонт оргтехники |
9 |
21.10.2003 11:30 |
Часовой пояс GMT +4, время: 00:16.
